das Heizgebläse meines XM (y3, ohne Klimaanlage) arbeitet nicht mehr. Den Ventilator habe ich überbrückt - der ist ok. Woran liegt es erfahrungsgemäß: am vorgeschaltetem Widerstand, am Schalter oder an irgend etwas ganz anderem..? Beim Autoverwerter ist mir aufgefallen, daß bei ALLEN XMs, Peugeot 605 und Peugeot 405 die Lüfter incl. Vorwiderstand fehlen. Kann mir jemand einem Tipp geben bevor ich 135 ( zzgl. Mwst) für einen neuen Vorwiderstand ausgebe?
Danke Gruß Alex. S.
Bei meinem Break XM TD12 war es ein Transistor, der auf einer kleinen Platine sitzt, die am Lüfter befestigt ist im Fußbereich des Beifahrersitzes. Damit scheint klar, warum die Lüfter ausgebaut sind aufm Schrott, denn von dem Defekt hört man oft. Grüße, Uli
Gebläse mit Vorwiderstand 30€.....
gruß citronist
ACCM Schwinn U. postete
Danke für den Tipp. Den Transistor habe ich getauscht. Immerhin läuft der Ventilator wieder - vermutlich in der niedrigsten Stellung. Ich denke in meinem Fall ist es wohl dann doch die Platine - 135 Euro vom Weihnachtsbudget weg..
