Guten Morgen,
habe in der letzten Zeit einen leichten Hydraulikölverlust(mit Fleckenbildung vorne,links) festgestellt und mangels Zeit einfach ignoriert.Gestern habe ich Winterreifen aufziehen lassen,dazu sollte mein 92 er TcT hochgefahren werden,ging nicht,nach betätigen des Wahlhebels fiel er etwas ab,habe ihn dann normal auf die Bühne gebracht und er hat anschließend ewig gebraucht um hoch zu kommen.Leider war auf der Bühne keine Zeit um zu suchen,man sieht nur das es vorne links tropft.Kann mir jemand sagen was ich am ehesten zu erwarten habe,wo ich zuerst suchen soll?
Gruß Peter
die Leitungen zwischen Pumpe, Mengenteiler und Druckregler werden häufig undicht, wenn der Hauptspeicher schon etwas älter ist.
Der Mengenteiler selbst wird auch häufiger undicht.
Ich würde einmal im ersten Schritt etwa 200 € veranschlagen, wenn Du slebts nicht schrauben willst.
hallo Gernot,
das heißt vom Ort der Tropferei könnte es der Mengenteiler und Leitung dort sein?...Danke für den Tip,werde mal sehen was ich selbst so machen kann,habe eben was über den Mengenteiler in den Doks gelesen...will schon selber schrauben,bin am XM noch nicht so ganz standfest aber insgesamt PKW sicher..grins..nur die Suche am XM ist schwer,alles so verbaut
Gruß Peter
hallo,
nochmal nachgehakt, wozu passen die aufgeführten Fehler aus meinem Thread von heute morgen
.....nach betätigen des Wahlhebels(auf max Höhe) fiel er etwas ab,anschließend ewig gebraucht um hoch zu kommen,man sieht nur das es vorne links ........
Danke im Vorraus nochmal
Gruß Peter
  • 7 Jahre später...
Hallo.
Ich habe heute mittag bei meinem XM V6 die
Batterie eingebaut um den Wagen dann ab Mai
wieder fahren zu können.
Das Auto sprang auch sofort an und ging sofort hoch.
Ich habe dann etwas Gymnastik mit Ihm gemacht;
rauf und runter, Lenkung hin und her bewegt.
Alles normal. Also wieder ausgemacht.
Kurz darauf musste ich feststellen, dass mein Wagen
die gleichen Symptome hat, wie damals der Wagen von Powersupp.
(siehe oben)
Als ich später den Wagen nochmals gestartet habe, und die gleiche
Gymnastik mit Ihm gemacht habe, tropfte kein Hydrauliköl
mehr unten raus.
Das Auto stand seit November.
Kann es sein, dass das was mit der Standzeit zu tun hat?
Wer hat einen Rat für mich.
Gruss, Michael.
