Hallo allerseits,
beim gerade erfolgeten 1. Reifenwechsel meiner XM-Zeit (Da war meiner Holden doch ein Bordstein im Weg. Mitten auf der Straße ;-) fand ich ein abgeknipstes Kabel.
Rechtes Vorderrad, an der Kabelhalterung der innere (also richtung FRZG.-Mitte) der beiden Kabelstränge.
Linkes Vorderrad gibts das ganze zweite Kabel nicht (mehr?). Da ist nur der Gumminöppel auf der Blechhalterung, jedoch kein Kabel...???
Die ABS-Anzeige leuchtet bei Zündung an testweise auf, danach habe ich zumindest noch nie leuchten sehen....
Hat ABS oder Belagsverschleißanzeige nur einen Sensor an EINEM Vorderrad????
Dank im Vorraus,
Eike
PS: Kann ich eigentlich über die Orga-Nummer oder sonstwie im Netz die komplette Ausstattung meines schönen Autos rausfinden (ohne nach Steuergeräten o.ä. rumsuchen zu müssen?
Nochmals Danke!
da hat jemand die belagverschleisskontrolle der bremsbeläge abgeschnitten oder sie sind aus dem belag rausgegangen.
hat nit abs nix zu tun
Ist abgeschnitten.
Aber gibt es das Verschleisanzeigenkabel wirklich nur am rechten VR?
Eike
...gibt's an beiden Vorderrädern, kann man auch neu bestellen bei Cit - ca. 20-40 Euro pro Stück.
ciao
Die Kabel brechen erstaunlicherweise oft so glatt ab, daß es wie abgeschnitten aussieht. Hatte ich auch am Y3. An meine beiden Y4 hat es gehalten.
g
