Nun dann wollen wir mal!
Die Heizung: Kurz warm, dann wird sie total kalt. Im Stand hört man den Verstellmotor, dann bei Fahren wie gesagt kurz warm, um dann automatisch auf kalt zu stellen und auch mit Herumspielen am Schalter nicht zu Warm zu bewegen. Temparaturfühler??????
Türen: Lassen sich schlecht entriegeln (gar nicht) und wenn, dann greift der Druckknopf nicht oder besser nur mit sehr viel Gefühl und das nach tausend Versuchen. - Will bei dem Wetter nicht einfach mal drauflosbasteln und würde das gerne ohne Verkleidungsabbau erledigen (am oder durchs Schloss?)
Tja der Rückfahrscheinwerfer: Ein RElais wird es dafür bestimmt nicht geben und da er alle Schaltjahre mal funktioniert, nehme ich an, dass es der SChalter am Schaltgestänge ist. (Reicht da der Ausbau der hinteren Konsole oder muss ich den kompletten Mitteltunnel ausbauen?)
Vielen Dank für alle Nachrichten!
Hoffe auf Besserung des WEtters ;+)
Stefan
Hi Stefan,
fangen wir mal von unten an:
Der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer sitzt soweit ich mich erinnere auf dem Getriebe, da kommt man von oben dran. Zum Testen die beiden Stecker abziehen u. verbinden (Zündung an), vorher würde ich die Kontakte am Rücklicht prüfen, bzw. mit Caramba einsprühen.
Schließzylinder mitsamt Türschloß erstmal in Caramba baden!
Langfristig wirst Du um's Ausbauen der Türverkleidungen nicht herumkommen,
hab' ich grad hinter mir. Alle Gestänge schön geschmiert, alles funktioniert wie neu! Bei der Gelegenheit kannst Du gleich den Fensterheber der Fahrertüre wieder neu einstellen, für den Fall daß die Scheibe beim Hochfahren aus der Führung springt.
Bei der Heizung tippe ich auf's Thermostat, mit dem Temperaturfühler hatte ich noch nie Probleme. Der Stellmotor regelt nur den Luftstrom auf oben o. unten. Fahr' doch mal mit offenem Fenster, bei den Temperaturen müßte der Fühler reagieren und voll auf warm schalten.
Viel Glück
Gruß ACCM Gerald K.
