Hallo Ihr lieben :)
Auch wenn ich hier bis jetzt noch nie wirklich aktiv war und auch schon eine Weile nicht mehr online war, hoffe ich, das Ihr mir bitte helfen könnt.
Mir ist heute mal aufgefallen, das in den vier Jahren in denen ich meine Cherie (ZX Limousine, BJ 1995) schon habe, aus der Düse für die Heck-WiWa noch nie Wasser raus gekommen ist.
Gibt es dafür einen extra-Wassertank oder ist eventuell einfach nur ein Schlauch vom Wassertank vorne lose oder verstopft?
Liebe Grüße
Eure mondmorgen.
hallo sonnabend,
es gibt nur einen behälter mit zwei pumpen . meistens gibt es kontaktprobleme an den steckern.
gruß torsten
ACCM Markus Justin
unter Umständen ist auch einfach nur der Schlauch nicht fest (kann man gut sehen, wenn die Heckklappe geöffnet ist - oberhalb der Dichtung
Gruß.
Eventuell ist der Schlauch im Bereich der Heckklappen-Scharniere schlecht verlegt und knickt beim schließen der Heckklappe ab, oder die Düse ist zu - von innen nach aussen mit Pressluft durchblasen!
Liebe Grüße,
Winni
Vielen lieben Dank für Eure Antworten :)
Dann werde ich mal einen Tag mit etwas besserem Wetter abwarten (hier regenet es...) und dann mal meine Heckklappe untersuchen.
@ Winni: Reicht das an Pressluft, was man an der Tankstelle zum Reifen-Aufpumpen bekommt oder sollte ich mir besser irgendwo nen Kompressor leihen, falls die Düse verstopft sein sollte?
@ Duckrot: Wenns dann doch ein Kontaktproblem sein sollte, sollte ich wohl besser zur Werkstatt fahren oder kann ich das auch selber wieder ganz machen? (warum eigentlich sonnabend? *verwirrt*)
liebe Grüße
Eure mondmorgen.
lass das mit dem Reifenfüller lieber sein und bevor Du Dir einen Kompressor ausleihst, kauf Dir lieber ne neue Spritzdüse, die dürfte nicht allzuviel kosten.
Aber vorher mal ausbauen und mit dem Mund durchblasen, ob sie wirklich verstopft ist.
Winni
