meine Frau machte mich die Tage darauf aufmerksam, dass der Blinker vorne links nicht funktioniert (dabei stellte sie erstaunt fest, dass der XM im Kotflügel einen weiteren Blinker hat...). Heute habe ich mal das Birnchen gewechselt, der Blinker funktioniert trotzdem nicht. Nachdem ich den 12 Volt Stromprüfer an die Kontakte der Fassung gehalten habe möchte ich behaupten, dass da keine 12 Volt ankommen (ich habe auch beide Kontakte gegen Masse geprüft). Die beiden anderen Blinker (Kotflügel & Heck) auf der linken Seite funktionieren ohne Probleme.
Nun meine Frage: Wo genau kommt die Spannung für den Blinker vorn Fahrerseite her? Vom Blinkrelais?: Ich denke es ist einfacher von der "Quelle" ein neues Kabel zum Blinker zu ziehen, als in dem Kabelbaum den Bruch oder die lose bzw. oxidierte Verbindung zu suchen...
Hat jemand einen guten Tip?
P.S.: Der Stecker vom Blinker sieht so aus, als ob da vier Kabel reingehen (2x2). Sollte das bedeuten, dass die Blinker einer Seite in Reihe geschaltet sind? Kann ich mir garnicht vorstellen...
HPM
der Blinker benutzt die Masseverbindung des Standlichts neben dem Scheinwerfer. Brennt das Standlicht, wenn das Licht an ist?
Der linke Blinker bekommt Strom über den Stift A5 des blauen 13 poligen Steckers über dem Sicherungskasten. Von das aus geht es in den dicken Kabelbaum AV nach vorne. Dieser Stecker könnte locker sein.
Vom Kabelbaum AV geht es über einen 15 poligen schwarzen Stecker (Pin 5) in den Kabelbaum PJ zu den Scheinwerfern.
Der Seitenblinker wird aus AV gespeist. Der Frontblinker über PJ.
Jetzt ist Sytematik angesagt.
habe ich letzte woche beim kundenfahrzeug gehabt
prüfe den großen stecker fahrerseite an kottflügelwand ..
