Obwohl es mir mittlerweile fast sinnlos erscheint, hier Teile zu suchen, versuche ich es nochmal.
Ich suche
1.) 3 oder 4 solche Blechbeschläge, wie links unten auf dem Foto zu sehen. Bevorzugt die kurzen wie unten abgebildet. Es gibt auch längere wie oben zu sehen. Die Lederplatte muss nicht dabei sein, darf aber.
2.) 4 solche Blechwinkel wie auf dem Foto rechts, die durch die beiden rostigen Schrauben gehalten werden.
3.) 1 oder 2 vordere Dachrohre ( müsste von allen Baujahren passen, also auch mit Außenverschluss) mit den Alustopfen drin und den Blechgriffen zum Ziehen (siehe Foto ganz rechts).
4.) Einen Rahmengummi für das normale Dachfenster ( um zu schauen, ob der Gummi auch für die frühen kleinen Heckfenster vom Profil passt und evtl. einen kleinen Rahmengummi zu bauen).
Warum ich das suche? Ich möchte mir mit nicht ganz kompletten Dächern mit kleinen Scheiben ( eines davon ist abgeschnitten wegen Montage einer malle bombee) und ohne Kofferklappe 2 neue fertigen lassen. Gruß, Uli
http://home.arcor.de/djjulian/uli/dateile.jpg
