Hilfe unser Evasion 2.0 HDI eiert. Das heißt, dass er beim starken Beschleunigen um die 80 km/h so tut, als hätte er eine starke Unwucht und es oft bei Linkskurven den Anschein hat, als wären die Vorderräder nicht so ganz fest.
Die defekte Spurstange (hatte Spiel) wurde erneuert (Wagen zieht nicht mehr so stark nach rechts) ansonsten ohne Erfolg!
Die Reifen wurden erneuert - ohne Erfolg!
Kann mir irgend jemand etwas dazu sagen?
Grüße ACCM Rodion
mehr habt Ihr dazu nicht zu melden? Bisher war dieses Forum für mich ergiebiger gewesen. Offensichtlich eine einzigartige Störung :)
Grüsse ACCM Rodion
Die Gummilager der Dreieckslenker können da die Ursache sein. Meine Eva hatte das gleiche Phänomen aber an der rechten Seite, hatte eerst links einen neuen Dreieckslenker eingebaut weil der Kugelkopf zuviel Spiel hatte (starkes Unwuchtgefühl bei 120 km/h und lautes Krachen bei grossem Lenkeinschlag nach links) das war dann weg, aber dan dachte meine Madame mit 40 km/h in einer Rechtskurve über einen 15cm hohen Bordstein fahren zu müssen. Resultaat: zuviel Spiel in den Gummilagern des rechten Dreieckslenker, bei höheren Geschwindigkeiten schwammiges Gefühl in der Lenkung und Vibrationen tussen 70 und 140 km/h.
Hab diese ausgetauscht und jetzt schwebt meine Eva wieder, auch wenn sie keine HP hat :))
Hallo Ihr da draußen,
wen es interessiert: Es war die Antriebswelle.
Grüße, frohe Weihnachten und guten Rutsch
ACCM Rodion
