also bei meinem 1,8 Benziner, B,98, 110PS bremst das Getriebe nicht mehr, wenn man vom Gas geht! Bin Dankbar für jedenTip, einem Funktionstüchtigem Ersatz, oder jemand der es Repariert!
motec
Hallo Motec,
keine Ahnung, welches Getriebe beim 1,8er drin ist.
Aber : dreht der Motor relativ hoch? D.H. funktioniert die Wandlerüberbrückung noch? Einfaches testen, Du fährst mit konstanter Geschwindigkeit. Dann gibst Du etwas mehr Gas, oder auch etwas weniger: ändert sich nun die Motordrehzahl sofort, ohne daß sich die Geschwindigkeit im gleichen Maße ändert, sieht es so aus, als ob die Wandlerüberbrückung nicht mehr funktioniert.
Das wäre vielleicht ein Startpunkt für gezielte Fragen an die Werkstatt...
Wielange ist der letzte Automaticölwechsel her ?
Normalerweise min. alle 40.000km , Inspektionsintervall min. alle 60.000km !
MfG
Ich wechsel im XM 4HP18 alle 25tsd, mache dabei den Filter sauber, und den Magneten sowieso. Letztes Mal war superfeiner Metallschlamm am Magneten, aber nur 1/3 gramm oder so. Ist wohl normal. 237tsd ohne Fehler, trotz TD-Drehmoment. Wobei die V6-4HP18 ja noch eher sterben, okay, aber ich kenne auch 2.0i mit kaputtem 4HP....
Carsten
