Hallo Leute, heute komme ich mit dem Problem eines Arbeitskollegen.
Er fährt Xantia 2.0i von 2000 mit ca 120.000 km.
Seit Monaten läuft der Kühlerventilator auf 2ter Stufe. Der Händler hat alles getauscht, was im entferntesten an Kühler oder Zubehör erinnert, es funktioniert aber immer noch nicht.
Habt Ihr eine ID?
Liebe Grüsse
Thilo
Kontrollier mal die Relais. Sitzen vorne hinter der Kühlerverkleidung
Der Händler hat alle drei Relais getauscht...
Mein Kollege streitet mit Ihm wegen der Rechnung über 1200 CHF, da das Problem immer noch besteht...
Hat jemand eine andere Idee?
Neu ist/sind:
Ventilator, Relais, Thermoschalter... so weit ich weiss
Thilo
HI
Hat er eine Klimaanlage??
Dann kann der Druckschalter spinnen oder der Druck ist zu Hoch.
ES kann auch das Kabel vom Themperaturfühler zum Steuergerät einen zu hohen Widerstand haben.
g* Stefan
