BX 14 - Hydraulikschaden durch zu schwere Beladung der Hinterachse?
ich habe gestern ein Sofa in meinem BX transportiert. Seither funktioniert die Hydraulik nicht mehr richtig. Vorne steht der Wagen so hoch, als hätte ich die Hydraulik auf die höchste Stufe gestellt, beim Fahren schaukelt's wie bei Seegang mit Windstärke 10.
Kann ich da selbst etwas machen oder muss ich in die Werkstatt?
Danke schon mal für die Hilfe!
Da klemmt wohl der vordere Höhenkorrektor, mit deinem Sofa kann das eigentlich nichts zu tun haben. Selber machen kann man. Am besten mal auf eine Bühne oder Grube fahren und das Ding (den Höhenkorrektor, zu finden vorne in der Mitte zwischen den Rädern) wieder gangbar machen, Rost und Schmutz entfernen und mit nicht verharzenden Schmiermitteln schmieren. Auf keinen Fall, den Wagen nur per Wagenheber anheben und dann drunter gehen zur Reparatur - in diesem Fall spielst du mit deiner Gesundheit und deinem Leben!!!
Fred
Kugelblitz postete
... und mit nicht verharzenden Schmiermitteln schmieren.
Da muß ich doch mal genauer Nachfragen. Welche Produkte sind denn nicht verharzend? Kann man dazu einfach WD40, MoS2,... nehmen?
Beltzebub
Hi Beltzebub,
mit WD40 und Co. wirst Du wenig Freude haben. Zum Gangbarmachen und ausspülen von alten und festen Schmiermittelrückständen ist es geeignet, aber nicht zur Langzeitschmierung, da es schnell durch Wasser herausgewaschen wird. Am besten ein gutes Lagerfett o.ä. verwenden.
Gruß, Sven
ex BX TOP und BX Le Rouge
Sägekettenöl ist prima. Ich verwende jedoch Ballistol, da ich bei jedem Reifenwechsel (also ca. alle halbe Jahr) eine Reinigung nebst neu einschmieren vornehme. Wenn man nicht soviel Aufwand treiben will (wobei, so viel ist das nun auch nicht), sollte man was länger haftendes nehmen.
Arne
