Der Erste,der auf meine Signatur reagiert... :-))) Okay,ich ändere sie...
Guten Morgen.Steuergerät hab ich ausgebaut.Beim Ausbauen hab ich gemerkt,daß da was drin liegt,ein kleines Bauteil,sieht aus wie ne Knopfzelle mit schwarzem Rand aussenrum.Is von Motorola, MR751 ZL9252 steht drauf. Wo es hinkommt, weiß ich nicht,hab da bloß ne Vermutung.Aber Elektronik is nicht mein Ding,da lasse ich die Finger von.Ich fahr mal beim Fernseh-Elektroniker vorbei,vielleicht kann mir der weiterhelfen.Oder der Teilemarkt...
Der Fernsehfritze sagt,das wäre ein Widerstand.Den kann er aber nicht besorgen...
Aha,
das Teil hätte sich angeblich selbst entlötet.Wie das natürlich passieren kann,weiß ichj nicht,muß ich dem halt glauben.Aber als Laie sag ich mal,daß es aus irgendeinem Grund zu heiß geworden sein ist und die Diode abgefallen ist.
Reparatur sinnvoll?
ich glaube ein Steuergerät mit der gleichen Bezeichnung aus einem Schlachtwagen ist die einfachere Lösung. Trotzdem wäre die Ursache für das Entlöten interessant. Nicht, daß die Ursache dafür im Wagen versteckt ist, und das neue Steuergerät wird gleich wieder gegrillt.
Freilaufdioden werden z.B. entgegengesetzt gepolt paralell zu Induktivitäten angeschlossen, die brennen bei verpolter Versorgungsspannung durch. Das kriegt nur ein Bastler hin. Schutzdioden gegen verpolte Versorgungsspannung brennen bei einem Kurzschluß durch. Das kann bei durchgescheuerten Kabeln passieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe,kann ich also auch einen neue Diode einlöten und das Steuergerät sollte wieder okay sein.Und bei nem Kurzen brennt wieder die Diode durch.
Oder hab ich was falsch verstanden?
Grüße Thomas
Neues Steuergerät is heut gekommen.Wie siehts aus,muß ich was beachten beim anschließen? Oder nur Batterie ab (ist sowieso),Steuergerät dranstöpseln und dann Batterie wieder anschließen?
Juppheidi,juppheida,mein Hydractiv funktioniert wieder!!!!
Hab den Rechner vorhin angeklemmt,Batterie dran und sofort hats angefangen zu summen unterm Auto.Dann Tür auf und wieder zu und gewartet.Nach etwa ner halben Minute hats Klack gemacht und Ruhe war.Tür dann auf und wieder summen.
Motor laufen lassen,Kontrolllampe geht auch wieder....
Leider hab ich keine Zeit für ne Probefahrt im Feld,kommt aber die Tage...Ich freu mich schon.
Danke an alle die mir mit Tips geholfen haben.
Grüße Thomas
ist der XM gesund, freut sich der Mensch. Bonne route!
Danke,
ganz gesund noch nicht,Dr.Jelle muß noch an die klappernde Vorderachse und dann isser ganz gesund...
ACCM Jörg in Berlin
Wie, Turboventil auch schon bekommen und eingesetzt?
Viel Spaß im Komfortmodus,
Jörg
Hoppla,hab ich vor lauter Euphorie ganz vergessen...Also:Ventil ersetzen,Stabistangen,Spurstangenköpfe und Traggelenke machen,Zahnriemen und Inspektion,dann ist das Technische fertig.Rest ist dann nur noch Kosmetik...
