Hallo Leute!
Wo sitzt im 96er X1 1.9TD (XUDT9) der Temperatursensor der dem Motorsteuergerät Infos über Motortemperatur gibt (danach wird der Förder-/Spritzbeginn und Heizdauer der Glühkerzen gesteuert)?
Gruss
Franz
ACCM Helmut Bachmayer
der förderbeginn ist durch die pumpe allein festgelegt, der hat noch eine vollmechanische ESP. Der temperaturfühler sitzt am Zylinderkopf, gruß der bachmayer
Hallo Helmut!
Du liegst falsch - der hat schon einen Nadel-Bewegungs-Fühler (NBF), durch die Pumpe wird nur der statische FB festgelegt, sobald der Motor läuft wirds dynamisch nach einem im Steuergerät festgelegtem Kennfeld angepasst. Und dieses Steuergerät will ich etwas belügen.... :)
Am Zylinderkopf - hmm, was ich da sehe sind 3 Sensoren rund um den Dieselfilter: der hinter dem Filter ist der (vermute ich) für die Temperaturanzeige, vor dem Filter rechts ist der für die Kühlerlüfter, und links ist noch einer mit 2 Kabeln dran aber nur einem belegten Pin, den kann ich net zuordnen, aber zum Steuergerät führen seine Kabel zmindest nicht direkt hin.
Sonst sehe ich da keine Sensoren (noch Öldruckgeber unten am Block über dem Ölfilter)....
Wo soll ich hinschauen?
Gruss
Franz
