Hallo, ich bräuchte mal einen Rat wie ich den Stoff des Himmels im C3 reinigen kann. Gibt es da bestimmte Mittel die aber nicht die Gewebestucktur zerstören?
Bei der Verschutzung handelt es sich nur um normalen Schmutz. Kein Harz, Öl, Fett o. ä. .
Ich wollte eigendlich mit einem Stoff- oder Teppichreiniger die Stellen bekämpfen aber da der Stoff sich auf einer Schale befindet bin ich skeptisch bei diesem Plan. Weiß jemand wie ich schonend die Himmelsschale reinigen kann.
Vielen Dank
Johannes
Für das Reinigen von Stoffen im PKW gibt es ein einfaches Hausmittel, wird auch von
Profis in der Art verwendet.
Nimm eine normale Sprühflasche und misch dann ¼ Meisterpropper, ¼ Perwoll (flüssig) und dann den Rest mit Wasser auffüllen.
Aufsprühen und mit einem weichen, saugfähigen Handtuch verreiben, evt. danach absaugen.
Erst an einer kleinen Stelle die Farbechtheit der Stoffe testen.
Riecht gut und entfernt auch den Geruch von Tabak.
noch einfacher putzt alles
flüssigwaschmittel in sprühflasche 1 zu 1 mit warmem wasser verdünnen
rest siehe 001
Armor All Car Cleaner. Wundermittel für alles, habe damit sogar übelste Ölflecken aus CX-Sitzen herausbekommen.
M.
Armor All kann ich in diesem zusammenhang auch empfehlen, ich verwende allerdings den Universalreiniger als Schaum, der ebenfalls sehr gute Wirkung zeigt.
Stephan
Wenn die Hausmittel nicht die gewünschte Wirkung zeigt, hilft bestens:
Loctite Superschaum, Best. Nr. 15204, ein echtes Wundermittel.
nsu-mike
