Hallo Zusammen
Nach wieviel Km muss eigentlich beim C5 V6 erster Baureihe der Zahnriemen mit Spannrollen gewechselt werden? Ich habe da wiedersprüchliche Angaben gehört. Einerseits 120000Km andererseits 160000Km.
Danke für klärende Antworten.
Gruss Bruno aus der Schweiz
ich würde es bei 80tkm machen, schon wegen der wasserpumpe.
roman
Lt meinem Wartungsplan bei 160.000 km
80.000 ist völlige übertrieben
Manfred
120.000km oder 6 Jahre ist wohl der beste Richtwert ! Sicher ist sicher !
Sollte trotz der Cit.-Vorgabe der Riemen vor 160.000km reißen , hat man von Citroen nix zu erwarten , denn es ist nur ein Richtwert !!!
EHER ZU FRÜH ALS ZU SPÄT !!!!
MfG
Hallo Leute ,
also 160000km höre ich zum ersten mal. Ich dachte immer 120000km der V6. Nur die HDI´s bei 160000km.
Beim neuen C6 wurde das Intervall für den 3.0 V6 (ES9J4) auf 240000km ausgedehnt - was hat man da geändert oder wurde nur das Intervall geändert?
Markus
So wie ich das sehe herrscht hier keine Einigkeit. Komisch.
Ich hatte auch einen C5V6 und war eben der Meinung der Wechsel müsse bei 120000Km gemacht werden.
Habe dann vor zwei Tagen einen günstigen C5 V6 mit 125000Km gesehen. Auf die Frage ob der Zahnriemen denn schon gewechselt sei, kam dann die Antwort, dass dieser erst bei 160000Km der Fall sei.
Darum die Frage.
Gruss Bruno
Im Citforum hat BX-Basis mal eine Übersicht über die ZR-Wechsel Intervalle gepostet.
Ich zitier ihn mal hier:
Alle Modelle bis Modelljahr 1993: 80.000
alle Modelle ab Modelljahr 1994: 120.000 mit folgenden Ausnahmen:
-Xsara 2.0 16V 163 PS: 80.000
-Jumpy 1.6i: 100.000/105.000 (20.000/15.000 Wartungsintervall)
-HDi-Motoren 2.0/2.2 (DW10/DW12): 150.000/160.000 (30.000/20.000 Wartungsintervall)
-HDi-Motoren 1.4/1.6 (DV4/DV6) und 2.7 V6 (DT17): 240.000
-3.0 V6.24 ES9J4 im C6: 240.000
Markus
