erst war es nur ein Gefühl, heute Morgen habe ich es beim Beschleunigen auf der Autobahn ganz eindeutig gemerkt: Bei vollem Leistungsabruf setzt die Schubkraft bei ca. 3500 U/M kurz aus, bevor der Motor wieder wie gewohnt durchzieht. Es ist nur ein/zwei Sekunden feststellbar, auch nicht willkürlich reproduzierbar. Bei meinen Zweitaktern habe ich einen solchen Leistungseinbruch gehabt, wenn der Motor zu wenig Luft bekommen hat, aber was ist es beim 1.8 16V? Die Kupplung rutscht auf jeden Fall nicht durch, aber es fühlt sich ähnlich an. Wo gucke ich morgen früh mal zuerst hin ?(zum Freundlichen schaffe ich es erst nach den Feiertagen)
Achim.
Hallo Achim,
ich hatte dasselbe Problem wie du auch. Auf der Autobahn innerhalb von 2Monaten
3mal. Habe dannach den Benzinfilter gewechselt(95000km), und hatte dann keine
Aussetzer mehr. Habe jetzt 185000 auf der Uhr. Werde den Filter bei der nächsten
Schrauberaktion wieder mitwechsel.Kostet ca. einen 10er
Ich fahre auch den 1.8 16V.
Xani
Hallo Xani,
Danke für Deinen Hinweis. Der Meister konnte im Fehlerspeicher nichts finden und bei der ausgiebigen Testfahrt trat der Fehler natürlich nicht auf. Werde den Tipp mit dem Benzinfilter mal weitergeben.
Achim.
