ACCM Andreas_Hannemann
Hallo,...
nach dem Aufspüren und Beseitigen eines Elektro-defektes meines CX,
ist mir aufgefallen, das der Kühlventilator nicht ständig bläst,
wenn der Motor warm ist.
Der Defekt war dieser, das am Kabel des "Luftthermoschalters",
für die langsamer Stufe, ein Kurzschluß gewesen ist, und dieser daher immer eingeschaltet war.
Ich habe den Thermoschalter auf seien Grobe Funktion geprüft, nach erwärmen mittels Fön schaltet dieser durch (gemessen), das Relais ist auch IO. (bei einer Brücke schaltet das Relais und die erste Stufe geht an.)...
Die Schnelle Stufe ist ja mit dem Thermoschalter direkt am Kühler verbunden.
Liegt bei mir ein defekt vor, oder erreicht die Lufttemperatur bei diesem Wetter nur selten die 48-55°C (wie es auf dem Schalter steht)?
Wo könnte ich ggf. einen Ersatzthermoschalter bekommen? hab bei Meisen und der Basis geschaut, nichts gefunden.
Ach ja,.. nen S1 2400'er mit 2 Ventilatoren
MfG
PS: allen ein frohes Weihnachtsfest
Das liegt wohl am Wetter, versuch es halt mal mit einem Fön
Neu 15,- plus versand!
wenn es einer mit 3 Kontakten ist.
Kann ich dir schicken.
roman
na, drei konakte wird der grad nicht haben...
die basis hat die. ich habe immer welche auf reserve, fuer alle serien.
die dinger werden manchmal fast gefressen... ich brauchte mal 3 auf 1000 km.
lieber gruss, mike
Hi,...
Ja, der Schalter hat 2 Kontakte, hatte mich im Betreff falsch ausgedrückt,
es handelt sich um einen Thermoschalter! (die dinger, von denen 2 vorne am Kühler hängen)...
Ich habe bei der Basis nur im Shop geschaut,.. dort nur diverse Fühler gefunden.
Werd ich mal per Mail nachfragen müssen,...
Mich hat gewundert, das bei einigen EInstelleungshinweisen etc. immer sinngemäss beschrieben ist: Motor starten, und laufen lassen bis der Lüfter angeht...
das tut er bei mir ja bislang garnicht mehr.
Danke für die Hinweise
MfG
Ein Frohes Fest wünsche ich allen...
