mein '93er 1.1 AX riecht in letzter Zeit bei warmem Motor außen nach Kühlmittel, sprich Maggi. Innen nicht, also darf ich wahrscheinlich den Wärmetauscher ausschließen.
Meine Werkstatt hat vor zwei Monaten mal 'nen halben Liter nachgefüllt. Angeblich käme der Geruch von der Brühe, die beim Entlüften rausquillt. Aber doch nicht nach zwei Monaten!
Für Tipps oder Ideen wäre ich dankbar.
Sebastian D.
der "Maggi" Geruch enststeht nur auf heissen Oberflächen, wie z.B. dem Auspuff.
Ich würde einmal alle SChläuche auf graue Spuren prüfen und dann die Verkleidung vom Zahnriemen abnehmen und die Wasserpumpe recht genau ansehen.
hallo, sebastian
beim ax gibt es öfter eine undichtigkeit an der wasserpumpe. der o-ring zwischen pumpe und dem platikteil mit schlauchanschluß gibt seinen geist auf.
schmeiß dich mal runter und guck nach. reparatur ohne ausbau der pumpe möglich.
gruß torsten und frohes fest
