Hallo.
Es regnet hier gerade recht krass (immerhin in der Wüste kommt das nicht so oft vor). Gerade jetzt, nach dem Anlassen+ca 3. Minuten, geht die Batterieanzeige ganz kurz an, es piepst und dann geht die Lampe wieder aus. Motor läuft weiter. Lüftung, Radio, Scheibenwischer sind auch an.
Liegt das nur an der Elektrik weil es so feucht ist, oder muss ich mir Sorgen machen?
mfG
Benny
Es kann sein, dass der Riemen rutscht der die Lima usw. antreibt. Dann dreht sich die Lima zu langsam und es quietscht so schön. Vorzugweise beim Gaswegnehmen hört es auf mit quietschen. Also lass mal die Spannung des Antriebsriemens prüfen.
Grüße Sebastian
