Hallo Leute,
erst mal frohes Fest an alle.
Am 18.11.05 habe ich bei meinem Pic die Bremsen vorne erneuern lassen. Da war alles OK. Am 23.11 hatte ich meinen Unfall. Seit der Reparatur habe ich an der Vorderachse bei leichtem Lenken nach links ein Qietschen. Meine Frau sagt von links, ich meine es kommt von rechts.
Ganz schlimm ist es wenn ich Last am Haken habe.
Meine Werkstatt kann keinen Fehler finden, und nachstellen kann ich das Problem nicht, wie immer.
Eigenartiger Weise scheint das Problem nur bei Trockenheit aufzutreten.
Es hört sich an als wenn die Bremse Kontakt hätte.
Die Werkstatt hat schon den Grat an der Bremsscheibe entfernt, und die Klötze leicht angeschrägt. Insgesamt haben sie zweimal versucht etwas zu machen, aber ohne Erfolg.
Irgendwie bin ich im Augenblick etwas angesäuert.
Was kann das denn nun schon wieder sein?
Kann das etwas mit dem Unfall zu tun haben??????
Ich bin jedenfalls ratlos.
Vielleicht hat da ja von euch jemand eine Idee.
Arne
habe auch dieses Problem und hatte den Wagen in der Werkstatt ohne Erfolg.
Nach ein paar km quitscht es vorne links, wenn man bremst oder die Handbremse zieht dann fühlt man es richtig. Was kann das sein. Habe aber eher das Gefühl das es eher bei Nässe und Kälte auftritt.
Was ksann das sein?
Bremssattel, Radlager, ich habe keine Ahnung und auch keinen Unfall gehabt.
Gruß Norbert
Picasso 1,8 Excl. 41000km
So,
mal wieder wegen dem Quietschen........
Habe meinen Wagen nach dem 7´ten Werkstattaufenthalt abgeholt.
Jetzt ist das Geräusch endlich weg.
Gemacht wurde:
1-> Grat an der Bremsscheibe wurde entfernt
2-> Bremsklötze wurden angeschrägt
3-> Dichtungssatz des Bremssattels erneuert
4-> Bremssattel wurde komplett getauscht
5-> Radlager und Radaufhängung getauscht
Vorher wurde 2 mal alles geschmiert und mit Kupferpaste bearbeitet.
Endlich Ruhe, und ich habe meine Entscheidung mir ein anderen Wagen zuzulegen at Akta gelegt.
Arne
schön und was hat der Spass gekostet?
Norbert
Bislang noch nichts.
Aber ein Großteil ist Garantie, hoffe ich zumindest.
Arne
