bevor ich mein Exemplar möglicherweise zerstöre: Wie zerlege ich fachgerecht einen Außenspiegel des Serie-II-CX? Den Spiegelfuß habe ich abmontiert, weiter komme ich leider nicht...
zumindest bei den elektrischen Spiegeln sieht man bei genauerem Hinsehen an der Unterseite des Glases eine kleine Kunstsoffnase. Wenn du die mit einem Uhrmacherschraubendreher o.ä. zu Seite drückst (ich weiss jetzt leider nicht, ob nach links oder rechts), kannst du das Glas abnehmen. Der Rest erklärt sich dann von selbst.
Vielleicht helfen ein paar Bilder eines zerlegten Spiegels:
Die vier "Ohren" am Verstellmechanismus im zweiten Bild sitzen in den Aussparungen in Bild 1. Mit der Nase (Bild 1 mitte unten) bewegst du einen Ring, der das ganze zusammenhält (oder auch nicht).
gruesse,
stefan
Der schwebende Robert
Hallo Uwe,
der Spiegelfuß ist vom Spiegel ab? Wenn nicht: die Torx-Schrauben IM Fuß lösen.
Ist das Glas gelöst (siehe oben), die drei (oder sind es doch vier?? Schon etwas her...) kleinen Schrauben, die das Innenleben mit der Plastikkappe verbinden, auch lösen. Sind auf dem Bild oben auch gut zu erkennen.
Grüße,
hab's eben getan und einen elektrischen Spiegel auf mechanische Verstellung umgebaut. Ein Gefummel sondergleichen, noch dazu bei Eiseskälte draußen am Fahrzeug (wusste nicht, wie ich die drei Züge aus der Tür und, vor allem, anschließend wieder hineingefädelt bekomme).
Hab's im Sommer mal gemacht, war auch ohne hinderliche Kälte eine Sauarbeit mit den Zügen! Reschpekkt...
Grüße,
menrathu postete
Glückwunsch! Ich glaube, dass ich dich vorher gewarnt hatte - der Umbau ist eigentlich keine Arbeit, die bei niedrigen Temperaturen besonders gut von der Hand geht ;-) das nervt schon bei warmen Temperaturen...wobei, wenn man alles zusammenlässt und die Mimik der Bowdenzüge unangetastet lässt, geht`s eigentlich schnell - nur Zerlegen wird durch Erschwernis gestraft.
Christian
CXVIRUS postete
Christian
Moin Christian,
ja, Du hattest mich in der Tat gewarnt ;-)! Doch ich hatte keine andere Wahl, denn der Spiegelfuß war gebrochen, und irgendwie musste ich die drei Bowdenzüge herausfädeln. Das ging nicht, ohne sie an zumindest einem Ende komplett zu lösen. Die Aktion hat dann mit klammen Fingern auch knapp 3 Stunden Zeit gekostet...
