Hey Cit Fans,
ich hoffe Ihr hattet alle ein schönes Fest. Ich hatte am 1.Weihnachtstag mein Gasproblem schon geschildert. Freudlicher Weise hat mein Bruder mir sein Auto geliehen um nach HH zurück zu kommen. In Hamburg habe ich dann in mein
Reparaturbuch geschaut, aber da steht leider nicht drin, wie man den Gasbowdenzug beim Xantia wechselt.
Also kann ein einigermassen praktischer Mensch den Gaszug selber wechseln, oder
ist das sehr kompliziert.
Wenn nicht, kann mir das einer von Euch relativ genau erklären.
1000 Dank Chrissi
Bei meinem X1 1.9Td Bj.97 is mir auch das Gasseil gerissen... glücklicherweise ganz vorne bei der Einspritzpumpe,....
Naja nächsten Tag war Samstag und ich war zu faul um zum Schrotter zu fahren und wollte aber möglichst schnell wieder mit dem Auto fahren
Im Endefeckt hab ich dann das Gasseil mit ner Lusterklemme wieder zusammengemacht... hält bis heute und das Auto zieht jetzt besser, da ich das Gasseil wieder neu an der Esp einstellen musste und vorher der Hebel gar nicht voll angezogen wurde!!
Mfg.
Es gibt ein ET, aber wenn es nichtunbedingt sein muß tu Dir das Ding naicht an, das ist eine Bastelpackung, die für alle möglichen Cit und PUD Modelle zurechtgeschnitzt werden muß.
Wenn die Umhüllungen noch halbwegs brauchbar sind zieh die Reste aus den Hüllen, geh zum nächsten Zweiradhändler und laß Dir ein entsprechendes Stück Bowdenzug-Seele zuschneiden.
An einem Ende (bei mir am Pedal) wird eine Hülse aufgepresst, am anderen Ende wird nach dem Einfädeln eine Schraubhülse aufgesetzt, die in die Bohrung an dem "Rad" vorn paßt (beim BEnziner ist das so, beim Diesel wohl ähnlich)
evtl muß man am drosselklappenplastikteil ein kleines loch bohren, damit der zug nach der klemme ein stück weitergeführt werden kann.sonst endet er nur einen knappen mm hinter der klemmschraube, das hält nicht.
die bastelpackung von psa ist wirklich eine frechheit. und gibt es im zubehör für einen bruchteil aber auch nicht besser.
roman
@roman, hast Du das Teil auch ausprobiert? Ich blicke bei der tollen Anleitung bis heute nicht durch.
das ist so geendet, das ich nur den zug benutzt habe. die hülle habe ich vom alten übernommen. und sonst alles weggeschmissen
roman
