muß morgen das Lenkrad an meinem BX austauschen.
Da das alte einfach ziemlich gammelig aussieht , habe ich ein neues geschenkt bekommen.
Zum Tausch muß man doch nur die Schraube an der Nabe (SW 19 meine ich ) lösen.?
Oder gibt es noch irgendwas zu beachten?
Bin für Tips übrigens dankbar.
Danke
Um sicherzugehen, solltest Du Dir die Info über das Korrekte Anzugsdrehmoment besorgen. Mir ist so, als sei die SW größer als 19.
M.
hey Nugsen,
pass auf, wenn du das Lenkrad runter ziehst, dass du nicht die Schaltnase abreist.
Die steht etwas hervor und ist dafür da, dass der blinker wieder ausgeht!
MfG MICHA!!!
und beim Einbau drauf achten, dass der Blinkerschalter in der Mitte steht, sonst bricht besagte Nase ab!°!!!
Gruß Cochisa
SW dürfte 22 sein, oder? Die Unterlegscheibe bekommst du problemlos über den Gewindestumpf, wenn du sie mit Hilfe eines Schraubendrehers über denselben gleiten lässt (Schraubendreher durch Scheibe, auf dem Stumpf aufsetzen, Scheibe heruntergleiten lassen). Ohne diesen Trick hat sich schon so mancher dabei die Nerven ruiniert ;-))
Frank
Also:
Deckel abnehmen-Mutter SW 21 abschrauben-Links und rechts feste gegen den Lenkradkranz schlagen,bis LR locker ist-LR abnehmen-neues LR in der gleichen Stellung draufmachen-Scheibe und Mutter ansetzen (Mutter am besten mit Schraubensicherungsmasse einsetzen da Selbstsichernd)-dann mit Gefühl anziehen (Drehmoment weiß ich nicht mehr , ich machs immer mit Gefühl )-fetich!
Für das Drehmoment hat vielleicht jemand ein "Wie mach ich es mir selbst" Buch ?
MfG
