ich hoffe Ihr hattet ein paar schöne Weihnachtstage.
Mir hat man ein Blaupunkt TravelPilot unter den Baum gelegt.
Jetzt will ich es ja auch in meinen X2 Bj. Ende '99 einbauen.
In der "Suche" habe ich mal geschaut, da steht leider nix vom Rückfahrsignal, wo krieg ich das denn her? Das Tachosignal werd ich wohl finden hinter der dem Tacho finden.
Für weitere Einbautipps wäre ich sehr dankbar.
Allen einen guten Rutsch und eiin schwebendes 2006
Dieses Rückfahrsignal brauchst Du unter normalen Umständen nicht, es sei denn Du fährst mehrere Kilometer rückwärts. Bei meinem VDO wird es sogar nur verwendet um die eine evt. Rückfahrkamera einzuschalten.
Wenn Du eine Kabelvorbereitung für den Tempomaten besitzt, dann kannst Du das Temposignal auch an der Schaltung für den Tempomaten abnehmen, die sich im Mitteltunnel bei der Handbremse befindet. Das würde Dir ein "zerlegen" des Amaturenbrettes ersparen. Ich habe/hatte leider die Vorverkabelung zu spät entdeckt.
MfG
Da hat "lutz57" recht.
Das Rückfahrsignal ist eigentlich unnötig , geht auch so !
Ansonsten: Siehe Thread 001
MfG
ACCM CST postete
MfG
das Problem beim TravelPilot ist wohl, dass er sich ohne das Signal nicht konfigurieren lässt - sagt man???
Orga-Nr ist 8716, Schaltung, 2.0 HDI
Das ist natürlich möglich .
Dann Signal vom Rückwärtsgangschalter holen.
MfG
Ich versuchs mal
Gruß Andreas
PS, was ist das für ein Stecker für die Tempomatvorbereitung??
Der schwebende Robert
lutz57 postete
MfG
Hallo Lutz,
setze dich bitte umgehend mit mir per Mail in Verbindung. Es geht um die gelieferten Auspuffteile.
Schreibe auf diesem Weg, da du auf meine bisherigen Mails bislang nicht geantwortet hast.
Danke!!
