Hallo BX-Experten, bei meinem BX 16 TGI von 91 geht die Lenkung an kalten Tagen auf den ersten Metern in scharfen Kurven ungleichmäßig leicht bzw. schwer zu bewegen. Weiß jemand woran das liegen kann? Später tritt das Problem nicht mehr auf. Von Seiten der HD-Pumpe und des Hauptdruckspeichers ist sonst alles OK, alle anderen HD-Komponenten funktionieren einwandfrei. Ich bin dankbar für alle Ratschläge. Danke und Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
ich habe das selbe Problem. Ich tippe auf den Mengenteiler.
M.
Kann aber auch eine Druckspeicherkugel sein, vor allem, wenn Du an einer bestimmten Stelle beim Lenken einen Widerstand überwinden musst. (War es definitiv bei meinem)
Gruss
ich hab dasselbe am XM. Ich hab neue Kugeln drin, incl. Speicher. Es sei denn, der ist sofort nach dem Einbau geplatzt.
Ich tausche mal MT und Pumpe aus die Tage....
Frisches LHM und Ansaugschlauch und LHM Filter sollte man auch in Ordnung haben...
Carsten
Ich werde jetzt erstmal Hydroclean ins System tun, und dann später den Mengenteiler entweder zerlegen und reinigen oder tauschen. Da sollen wohl auch Filter und Siebe drin sein, die sich zusetzen. Mal sehen ob das den gewünschten Erfolg bringt. Wäre einfach nur der Druckspeicher kaputt, würde der Regler doch dauernd klacken, was jedoch nicht der Fall ist...
Daniel
Carsten Bussmann postete
Carsten
ein ähnliches Problem hatte ich an meinem Bx auch mal. Bei schnellem Lenkeinschlag ging die Servo schwer, allerdings dauerhaft und nicht nur auf den ersten Metern. Es lag an einer (durch hohe Laufleistung bedingten) nicht mehr voll leistungsfähigen HD Pumpe. Mit dem Einbau einer neuen HD war das Problem verschwunden. Ich hoffe bei Dir liegt es an einem etwas preiswerteren Bauteil.
MfG Herrnilsson
