Hallo liebe Gemeinde,
seit 3 Tagen, bin ich ein stolzer Besitzer von einem 1994 Xantia 1.6i.
Nun das Schicksal wollte, dass die Spannrolle neu gemacht werden muss.
Eine freie Werkstatt sagte mir 150€ (100€ Teile+50€ Arbeitslohn).
Was meint Ihr - ist das (zu)viel ?
the groove :)
finde ich nicht, aber gleich alle Dichtringe + Zahnriemen + WAPU mit austauschen lassen!
Schöne Grüße
Hermann
Wäre natürlich interresant, ob es sich um die Spannrolle des Zahn- oder des Flachriemens handelt.
Zahnriemen: Arbeitszeit sehr billig
Flachriemen: nicht gerade ein Schnäppchen aber im normalen Bereich.
also vielen Dank erstemal... es ist ein Flachriemen.
Mal sehen, ich habe jetzt das Auto bei der Werkstatt abegliefert
Würde sagen sehr günstig.
Bei meinem X1 2,0 8V hat das 1999 bei Citroen mit Wapu und Keilriemen 900 DM gekostet, beim V6 mit Leihwagen bei Kupi 720 €, Citroen wollte nur für Zahnrimen mit Rollen und Spanner 1200 €..........
Wenn die Wasserpumpe beim 1,6èr auch unter dem Steuergehäusedeckel sitzt - mitmachen/wechseln lassen!
ACCM Taxi Barbara
...aus leidvoller Erfahrung: Riemenscheibe prüfen lassen....
Liebe Grüße
Barbara
