Also mein Problem ist es das die Sitzheizung vom Beifahrersitz nicht mehr das tut was ihr Name sagt.(eigentlich niocht mein Problem sitze ja auf dem Fahrersitz)
Ne im ernst habe die Sitzheizung mal bei den freundlichen durchmessen lassen und sie ist I.O. den Schalter habe ich schon an meiner SH ausprobiert und er Funktioniert und der Strom kommt auch bis zum Stecker unter Sitz.
Hat nun jemand noch ne Idee was es sein könnte und wie man dieses Problem abstellen kann??
ACCM Jörg in Berlin
Nun, klingt ja auf den ersten Blick zunächst merkwürdig, lässt sich aber möglicherweise dennoch durch den Unterschied von Strom und Spannung erklären. Auch wenn 12 V anliegen, kann der Strom zu niedrig sein, wenn irgendwo im versorgenden Kabelstrang eine Kontaktstelle korrodiert ist. Diese Stelle wirkt dann wie ein hoher, zusätzlicher Widerstand, der den Strom limitiert (Spannung bleibt dennoch konstant). Also die Kabel zur Sitzheizung mal verfolgen und schauen, wo so ein Stecker oder auch eine Scheuerstelle (Kabel ausgedünnt oder Kriechstrom) ist. Die Heizung selbst kann man testen über Messen ihres Widerstandes, den das Ding haben sollte (vom Freundlichen i.d.W. durchgemessen?) oder per externe Leitungen, über die man sie zum Testen versorgen kann.
Gruß Jörg
Immer wieder die selben Fragen, und damit nicht immer wieder die selben Menschen dieselben Antworten zusammentippen müssen, haben findige Faulpelze folgendes erfunden:
- die "Suche" im Forum
- citdoks.de
Dieser Dinge bedarfst auch Du!
nsu-mike
zu 002
den komentar hättest du dir sparen können und was sinnvolleres schreiben können, denn die suchfunktion habe ich bereits benutz auch das alte ACC-Forum und dadurch habe ich ja schon einge dinge ausschließen können
zu 001
ja die SH wurde in der Werkstatt durchgemessen das mit der externen Leitung ist nen Versuch wert.
Habe die kleine schwarze Box in Verdacht, denke mal das das ne art Relais ist(ist mit dem strang verlötet)
