ZX 1.9i sagt keinen Mucks trotz voller Batterie
ACCM Markus Justin
ohne jede Vorankündigung springt mein Volcane nicht mehr an (will heißen, der Anlasser funktionierte bisher einwandfrei, die Batterie ist schön voll geladen).
Heute morgen jedoch höre ich beim drehen des Zündschlüssels nur "Klack-Klack" (nicht vom Anlasser) und dann völlige Stille - heißt, der Anlasser hat offenbar überhaupt keinen Kontakt
Was mag das sein ? Ein Relais, eine Sicherung oder - vermutlich -der Anlasser ?
Gruß.
Erst mal Sicherung checken - wenn okay: Kabel/Kontakte checken. Ansonsten: Schon mal vorsichtig dem Anlasser mit nem Hammer nen Klaps gegeben? Hat bei unserem BX damals oft geholfen... Über kurz oder lang sollte man dann aber über neue Kohlen für den Anlasser oder einen komplett "neuen" (gebrauchten) nachdenken.
batteriepole mürbe - ganz klassisches phänomen.
vielleicht einmal systematisch vorgehen.
- Bekommt der Anlasser überhaupt an der dicken Verschraubung Spannung? Was macht diese Spannung, wenn das Zündschloß auf "Anlassen" gedreht wird?
- Bekommt der Anlasser an dem kleinen Pol Spannung, wenn das Zünschloß betätigt wird (jeweils gegen Motormasse)?
- Was macht der Anlasser nachdem man dreimal mit einem Hammer fest gegen den Magnetschalter geschalgen hat (Ich habe im XM ein 1 m langes Wasserleitungsrohr zu diesem Zweck, das man wie einen Rammbock einsetzt)?
- Ist das ein Automatik Volcane (der hat bestimmt so eine Anlaßsperre mit Schalter, Relais und allem Zick und Zack...)?
