hallo,
seh ich das richtig?
das modell H aelter als 1969 hat
- runde hintere kotfluegel
- geteilte frontscheibe
- kleine heckscheibe
- 1898 ccm-motor (benziner)
- 6-volt-elektrik
und ab 1969
- eckige kotfluegel
- durchgehende frontscheibe
- groessere heckscheibe
- 1910 ccm-motor (benziner)
- 12-volt-elektrik
gilt das auch fuer das beneluxmodell?
danke!
gruss
gabel
- runde hintere kotfluegel --> bis Nov. 1969
- geteilte frontscheibe --> bis Febr. 1964
- kleine heckscheibe --> bis 1962
- 1898 ccm-motor (benziner) --> 1.911 ccm - Bohrung 78 x Hub 100 - ist bis 1982 verbaut worden / 1.628 ccm - Bohrung 72 x Hub 100 - ist ebenso bis 1982 verbaut worden (findet sich z. T. in der Modellbezeichnung wieder: H..72 bzw. H..78)
- 6-volt-elektrik --> bis Febr. 1964 eine 6 Volt-Batterie, danach zwei 6 Volt-Batterien
gilt das auch fuer das beneluxmodell? --> Prinzipiell ja, wahrscheinlich (und wie üblich bei Nicht-Frankreich-Modellen) mit geringen Zeitabweichungen.
ACCM Gerhard Trosien
Später kam auch eine 12-V-Batterie zum Einsatz, die Diesel hatten 2 St. 12-V-Batterien parallel (der Platz für die 2. Batterie links vom Getriebe eignet sich bestens für die WoMo-Batterie!). Dann gibts noch 2 Gewichtsklassen, bei Benziner mit HY und HZ bezeichnet. Nach verschiedenen Erhöhungen der zul.Zuladung bedeutete am Ende HZ = 1.000 kg Zuladung, HY = 1.600 kg Zuladung bei ca. 1.300 kg Eigengewicht.
Die Benelux- Schweiz- und Österreichmodelle hatten später vorn angeschlagene Vordertüren, was das Einsteigen erheblich erschwert. Nach der zeitlich nahezu europaeinheitlichen Ächtung der "Selbstmördertüren" blieben sie in F weiterhin im Einsatz. Falls das Modell aus der Zeit nach dem Verbot der "alten" Türen stammt, brauchts eine Ausnahmegenehmigung, ist i.d.R. kein Problem.
hallo gerhard,
weisst du ab wann die tueren vorne angeschlagen wurden?
laut vorbesitzer (das war sein immerhin achter typ H) waeren autos mit vorne angeschlagenen tueren nur in holland hergestellt worden. nach den zollpapieren wurde mein HY aber aus frankreich in die schweiz importiert.
wozu wurden statt einer 12 volt batterie zwei 6 volt batterien verbaut, hatte die lichtmaschine noch 6 volt?
gruss
heinz
mein Senf auch noch dazu:
die kleine Heckscheibe wurde bis mindestens 1969 verbaut (unserer
ist von '69 und hat eine kleine Heckscheibe).
In Belgien (und Holland?) sind seit langer Zeit nur noch vorne
angeschlagene Türen zugelassen. Importmodelle mussten und müssen
umgerüstet werden.
Französische und deutsche HYs haben heute noch hinten angeschlagene
Türen. Zulassung ist überhaupt kein Problem.
Es gab noch viel mehr H-Typen:
H 2.500to
HZ 2.150 - 2.440to (je nach Baujahr)
HY 2.920 - 3.040to
HX 3.100to
HW 3.200to
Martin
@Martin:
Meinst Du die kleine Heckscheibe oder die ganz kleine Heckscheibe?
Aus meinen Unterlagen geht hervor, dass die ganz kleine Heckscheibe bis 1962 verbaut wurde. Abmessungen sind mir nicht bekannt - Seitenverhältnis ca. 1:2. Die kleine Heckscheibe ist (ungefähr) quadratisch.
Also unser HY von '69 hat eine ganz kleine ovale Scheibe. Ich war immer der
Meinung, dass die größeren quadratischen Scheiben erst mit den eckigen hinteren
Kotflügeln kamen.
Da ich es aber jetzt genau wissen wollte, habe ich mein großes HY-Buch konsultiert:
Die eckigen Heckscheiben kamen zum September 1963. Unser HY hat dann wohl
eine alte Heckklappe, die nicht original ist. Sorry!
Martin
@Martin: nicht original - dafür originell ;-)
