Gibt es eine leichtere Möglichkeit zum Sitzausbau als die Sitzschienen zu lösen?
Bei meinem früheren Fahrzeug (VW Karmann Ghia, 1970) konnte an die Sperre löpsen und den Sitz aushängen. Geht so was auch beim X2?
Liebe Grüsse
Hallo Peter,
m.W. gibt es keine andere Möglichkeit, als die 5 Torx Schrauben zu lösen. Wenn du elektrisch verstellbare Sitze hast, das Kabel unter dem Sitz erst trennen, wenn alle Schrauben raus sind...
Bernhard
Danke.
Muss man wegen dem Seitenairbag etwas beachten?
Gutes Schweben ins neue Jahr!
Liebe Grüsse
Die Batterie abklemmen und 10 Minuten warten,
damit sichergestellt wird, dass die Airbags nicht zünden können.
