Wer weiss wo sich das Steuergerät der Zentralverriegerung bei C5 (bj 2002, 2,2hdi kombi) befindet? und ob die Ansteurrung mit Masse oder + stattfindet.
Ich brauche die Infos für den Einbau eines Keyless Entry System.
Danke
die gesuchten Signale sind nur intern in der BSI zu finden. Das wird nicht einfach. Hat es Dich nicht stutzig gemacht daß In-Pro nur für alte Schätzchen Kabelsätze (Omega A, Calibra, W124...) anbietet und daß da kein einziger Citroën oder Peugeot dabei ist?
Eigentlich nicht, ich dachte Cit. ist nicht dabei weil es ein franzose ist und hierzulande weniger interresenten hat.
Trotzdem wenn du wissen würdest wo sich das Steuergerät befindet wehre auch super.
danke
leider habe ich gerade über den C5 keine Unterlagen. Bei den anderen modernen Citroëns ist die BSI am Sicherungskasten. Auf der BSI sitzt beim mir recht geläufigen Picasso ein Doppelrelais, dessen eine Spule das Schliessen und die andere Spule das Öffnen der Türen durch entsprechende Polung und Schaltung der Motoren für eine gewisse Zeit realisiert. Schalter na den Motoren geben Rückmeldung über die Stellung der Verriegelungsmotoren. Im Falle einer Inkonsistenz, weil eine der Türen offen steht, geht die Verriegelung wieder auf "Tür auf". Das ist an sich gar nicht so anders im Vergleich mit einer althergebrachten ZV z.B. im XM.
Ich habe aber so etwas im Hinterkopf, daß beim C5 die Verriegelungsmotoren über das Bussystem gesteuert werden.
Vorsicht beim Umgang mit der BSI. Es gibt nur wenig, was sie nicht steuert und man kann da sehr viele Fehlfunktionen ins Auto einbauen, wenn man sich mit diesem Teil anlegt. Sie kostet neu etwa EUR 500,-.
Ums kurz zu machen : NICHT MÖGLICH !
Finger Weg von der BSI !
Und , die ZV wird über die BSI gesteuert , also kein eigenes Steuergerät.
MfG
