Aufgrund der teilweise abenteuerlichen Abweichungen zwischen angezeigter und tatsächlicher Geschwindigkeit von alten Tachos bin ich über die Genauigkeit des Tachometers meines BX 16V angenehm überrascht. Vorausgesetzt die per GPS Signalen errechnete Geschwindigkeit stimmt, geht der Tacho meines BX bei Zeiger auf Strich 180 nur 7 Km/h vor und das bei Winterreifen in Seriengröße mit nur noch 4 mm Restprofil. Mit vollem Profil wäre die Abweichung natürlich noch geringer.
Überraschenderweise nimmt die Abweichung mit zunehmender Geschwindigkeit nicht wesentlich zu, bei 100 Km/h sind es per GPS Signalen errechnete 6 Km/h mehr auf dem Tacho.
Beste >> Grüße
Dirk
Dem kann ich nur zustimmen. Mein 19GTI hat auch nur eine Abweichung von ca. 5 Km/h. Gemessen mit einem GPS.
CU
MoLPa
