romppel.guettler
der ZX meiner Frau säuft wie ein schwarzes Loch. 150km und der Tank ist zur Hälfte leer.
Das Auto riecht, als wäre der Motor abgesoffen, bzw. das Benzin nicht richtig verbrannt wird.
Die Zündanlage hat einen Verteiler. Verteilerkappe und Verteilerfinger sind schon erneuert. Die Zündkerzen habe ich auch schon getauscht. Die Einspritzung ist eine Monotronic. Das Auto zieht teilweise nicht gut im unteren Drehzahlbereich.
Ich habe einen Defekt bei den Zündkabeln im Verdacht. Was könnte es sonst noch sein?
Jörg
Ein Leck in der Kraftstoffzufuhr.
temparaturfühler, die werte am steuergerät messen !
Unterduckschlauch unten mitten am Ansaugkrümmer prüfen ,der bricht dort gern ab.....Rü
romppel.guettler
Hallo Uwe,
wo finde ich den Temperaturfühler?
Jörg
Hast du mal in einer Werkstatt, den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Ich hat letztes Jahr ein ähnliches Problem, dass Auto is' im Fahren abgesoffen. Der Fehlerspeicher zeigt Einspritzventil an, also gewechselt, aber Problem wieder da. Ursache war ein defektes Motorsteuergerät.
Also schau da mal nach.
is es nicht der blaue unter Zündverteiler??? mit 2 Kontakten Rü
