Habe an meiner Xantia 1.9TD ein fieses Problem mit der Ölablass-schraube....Das Mistding ist trotz mehrmaligem Wechsel von Schraube+Dichtring undicht.....Es töpfelt immer langsam was raus.....Ich vermute nun das irgendwer das Gewinde überdreht hat und in der (Blech) Ölwanne ein Riss ist.......
Nun zu meiner Frage:
Sind die Ölwannen von Beziner und Diesel-Xu Motoren austauschbar?
Dann hätte ich nämlich sowohl Alu als auch Stahlwannen da.......
Wenn die Wannen anders sind,hat dann zufällig jemand eine für mich?
gruß citronist
müssten eigentlich passen. musst aber auf eines acht geben, benziner-wannen gab es in unterschiedlichen bauhöhen, die motoren mit dem alu-rahmen unterm block haben ne flachere wanne.
