Hallo, habe folgendes Problem: ABS funktioniert nicht. Habe neue Relais eingebaut, daraufhin leuchtet bein Start auch die ABS Lampe auf und verlöscht sobald der Motor läuft. Vorher hat sie immer gebrannt. Die ABS-Sensoren sind duchgemessen und zeigeneinen Widerstand von 1040-1056 an, somot also auch im grünen Bereich wie mir gesagt wurde. Was kann es noch sein ? Das Steuergerät ? Hatte ich auch schon mal getauscht.
Aber wie ich gemerkt habe, bremsen die hinteren Bremsen sehr wenig. Kann es das sein und wenn, wo sitzt der Regler oder Lastverteiler ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Habe vor kurzem bei einem Citroen-Händler Blechteile ausgemacht. Werde in Kürze an einem Wochenende mit ihm auf den Speicher kriechen und sehen was das alles ist. Ein Freund schlachtet schon seit ca. 1980 Citroen und hat CX, BX und XM Teile zu moderaten Preisen.
Würde erstmal die hinteren Bremsen entlüften......die ziehen gerne Luft wenn jemand die Bremsbeläge/Scheiben wechselt und nicht den rechten Plan davon hat;-)))
Die Bremskraft wird direkt im Bremsventil geregelt.......
gruß citronist
ps:kannst ja mal schauen ob du weiße Blechteile für den Cx ausmachst*g*
ACCM Thorsten Klute
Bremslast hinten wird über den hinteren Federungskreislauf bestimmt->starke Beladung hinten=hoher Bremsdruck hinten und umgekehrt bei keiner oder geringer Beladung. Das ist auch der Grund warum bei Fahrzeugen in denen der Fahrer meistens alleine fährt die hintere Bremse mangels Benutzung festgeht.
Man kann versuchen die hintere Bremse zu lösen indem das Fahrzeug ganz hochgefahren wird=hoher Druck im hinteren Kreislauf und mehrmals die Bremse betätigt. Besser ist es natürlich die hinter Bremse mal zu zerlegen und die Freigängigkeit der Bremskolben zu prüfen, danach evtl. mal Entlüften s.oben.
Das ABS funktioniert nur dann wenn vom Öldruckschalter(!) durch Laufen des Motors der Betrieb des Wagens "signalisiert" wird. Defekter Öldruckschalter=ABS funktioniert nicht, ob dann die Kontrollleuchte leuchtet weiß ich nicht mehr. Ansonsten ist vielleicht das Steuergerät unter den Rücksitzen, oder die Kontakte daran defekt.
Gast Günter B.
(Habe neue Relais eingebaut, daraufhin leuchtet bein Start auch die ABS Lampe auf und verlöscht sobald der Motor läuft. Vorher hat sie immer gebrannt.)
Ich habe einige Jahre einen CX mit ABS gefahren.
Bei Zündung hat die ABS-Lampe gebrannt, wenn der Motor lief ging die Lampe aus. Ich denke das ist auch so in Ordnung, denn das ABS fünktionierte nur wenn die Lampe während der Fahrt aus war.
Probleme gab es nur durch poröse Sensorkabel (Kabelbruch) an der Vorderachse, die Elektronik hat immer einwandfrei fünktioniert.
