Mittlerweile funktioniert mein Heizung nicht.
Vor kurzem funktionierte Heizung und Klima nicht. Nach einiger Zeit funktionierte es wieder und jetz wieder nicht. Scheint ein Wackelkontakt oder ähnliches zu sein. Kann mir jemand sagen welche Sichungen (eine soll angeblich im Mororraum sein) dafür zustängig sind. Bräuchte auch die nummer für die Sicherung vom Autoradio. Die geht auch nicht mehr. Danke
das Autoradio hängt an F5. Wenn diese Sicherung durch ist, geht einiges nicht mehr. Z.B geht das Relais "Der Motor läuft" nicht mehr. Und die Zentralverriegelung und allerlei Anzeigen dürfte auch nicht mehr gehen.
Im Motorraum ist dei Sicherung 2 für die Klimaanlage zuständig.
Das Thema Klima XM wurde auch schon öfters behandelt. Meist ist nicht die Sicherung defekt, sondern die Kontakte verschmort. Dadurch kann die 30 A. Sicherung heiß werden und sich verformen.
Abhilfe schaft hier das verlegen der Sicherung auf einen der zahlreichen freien Steckplätze, dann ist wieder 10 Jahre Ruhe.
nsu-mike
Stimmt, ist meistens die Sicherung im Motorraum wie oben erwähnt, war bei mir auch so...
Danke an allen. Es war die verdammte Sicherung im Motorraum
  • 3 Monate später...
Halle, möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Bei unserem XM ist das Klimapanel auch tot, aber die Beleuchtung geht noch. Dh. nur die Kontrolllämpchen und die Tempanzeige ist schwarz, natürlich geht auch garnix mehr.
Ist das der gleiche Fehler mit der Sicherung oder ist da was anderes kaputt wenn die Beleuchtung noch geht?
Danke, Benjamin
