ich suche mir jetzt schon seit drei Wochen einen Wolf, und habe immer noch keine Idee, wo der Geruch herkommt.
- Die Pumpe leckt nicht, darunter ist alles trocken.
- Die Zuleitungen sind vor 40.000 km gewechselt worden und auch alle Dicht (trocken)
- Wenn ich den wagen kalt starte gibt es keinen Geruch
- Fahr ich zügig los ist auch alles im grünen Bereich. Komme ich dann aber an eine Ampel, Kreuzung oder Bahnübergang (geschlossen) fängt es an im Auto nach Diesel zu riechen.
Unterwärts ist der Wagen jetzt langsam gut mit Diesel konserviert.
Es muß irgenwo zwischen Spritzwand und Motor bei warmen Motor im Standgas rauströpfeln. Was liegt in diesem Bereich, was undicht sein kann???
Da kommen zwar die beiden Leitungen von hinten vom Tank hoch, aber die sind definitv dicht. Das kann man von oben sehr gut einsehen.
BTW: Ist Diesel eigentlich genauso gesundheitsschädlich beim Einatmen wie Benzin?????
Holger
Schon mal den Tankeinsatz (unterm Rücksitz) gecheckt?
meinst Du die Dieselzuleitungen zur Pumpe oder die Leckölleitungen von Düse zu Düse die erneuert wurden??? Rü
....schau Dir die Leitungen nochmal im Bereich des Knickes Spritzwand/Unterboden an... dort hatte sich bei mir kürzlich eine Leckage gebildet...
Schau Dir Diese Leitungen an, wenn der Motor läuft, aber nicht drunterlegen oder so.....Safety First!
@kroack
Die Dieselzuleitungen nicht nur zur Pumpe wurde erneuert, sondern auch ab den Stahlleitungen die von hinten kommen und alle Leitungen im gesamten Motorrraum. Die Leckölleitungen wurden ebenfalls alle getauscht. Die Düsen wurden auch abgedrückt und für gut befunden. (Der Wagen hat aber auch 300.000 km runter)
@Olaf
Werde ich am Donnerstag machen, da habe ich endlich eine Bühne zur Verfügung.
Holger
Is sogar schädlicher, oder?
  • 10 Monate später...
m.E. nicht so schädlich, ein Freund hat schon mal einen kräftigen Schluck verschluckt (Ansaugen) und hatte hinterher nur Diesel-Mundgeruch.
Es gab auch Leute, die sich mit Petroleum therapiert haben, Schluck für Schluck, soll gegen Rheuma gut sein. Naja, wenn's schääh macht...
Gruß Markus.
Benzin ist auf jeden Fall giftiger als Dieselöl, es ist stark toxisch und krebserregend. Da es die Eigenschaft hat, vollständig zu verdampfen, sind die Dämpfe natürlich genauso giftig wie die Flüssigkeit. Dieselöl ist aber trotzdem auch giftig, ich würde es daher nicht mit dem Mund ansaugen ;-)
Grüße Michi
evtl. Simmering der ESP, dann müßte es an der Zahnriemenabdeckung unten an der Kurbelwelle austreten.
Gruß Gerd
