Hallo Citroengemeinde,
ich habe meinen Picasso mit LPG umgerüstet, alles läuft soweit prima außer die Tankuhr für den Benzintank, die fällt seltsamerweise beim Gasbetrieb mit.
Dieses Problem ist mittlerweile nicht nur bei französichen PKW bekannt und dafür gibt es ein extra Gerät zum Nachrüsten was den Benzintankstand bei jedem Neustart des Motors resetet, so daß wenigstens dann der richtige Stand angezeigt wird.
Also habe ich mir so ein Ding bestellt, leider ist die Beschreibung nicht sehr ergiebig.
Sie ist irgendwie für Peugot ausgelegt.
Ich habe mit unserem Betriebsschlosser die Kabel für den Tankgeber gesucht, da man beim Picasso von oben nicht an den Tank herankommt scheint das Kabel mit einem Stecker unterm Wagen verlegt worden sein, aufjedenfall hatte das Abziehen und wieder Draufstecken des Steckers den gewünschten Erfolg und die Benzinuhr hatte sich resetet und den aktuellen Stand angezeigt.
Da man zum Einbau das Signalkabel trennen muß und Plus und Minus einschleifen muß komme ich mit der Farbgebung nicht ganz klar.
Die Einbaubeschreibung redet von einem weißen Siganlkabel, was aber nicht am Stecker zu finden ist.
Vielleicht kann mir ja da jemand auf die Sprünge helfen.
Der Stecker unter dem Wagen hat folgende Farben
Rosa
Gelb Grün (Was wohl Erde (Minus) ist)
Rot (Was Wohl Plus ist)
und Braun
Das Gerät was den Tank resetet (genannt Tankfopper) wird bei Plus und Minus eingeschleift, das Signalkabel muß getrennt werden und das Gerät dazwischen geschaltet werden.
Kann mir jemand die Kabelbelegung nennen??????
1 Widerstand Benzinstand
2 frei
3 +12 V für die Benzinpumpe
4 Masse
5 frei
6 Widerstand Benzinstand
Die beiden Widerstandsanschlüsse sind direkt mit der Anzeigeeinheit verbunden. Es wird hier kein Spannungsteiler wie in anderen Fahrzeugen verwendet.
Wenn das Trennen des Steckers die Anzeige berichtigt, reicht es vermutlich, die Leitung auf 1 oder auf 6 mit einem Öffner zu versehen.
1 geht auf Pin 17 der Instrumente. 6 geht auf Pin 21 der Instrumente.
Gernot danke, aber den stecker den ich gefunden habe ist anderes belegt, ich setzte gleich mal ein foto ein, vielleicht haben wir auch den falschen
an die Pumpen- Benzinstandmeßeinheit kommt man beim Picasso nur heran, wenn man den Tank ausbaut. Ich beziehe mich auf den sechspoligen schwarzen Rundstecker, der etwa in der Mitte vor dem Tank unter dem Wagen zu finden ist.
Leider gibt es in den aktuellen Schaltplänen keine Angaben zu den Kabelfarben.
Gernot ich habe einen sechpoligen Stecker gefunden, der ist aber länglich und anders bestückt wie du gesagt hast, er sieht wie folgt aus.
http://www.it-s-net.de/images/stories/Matra/stecker.jpg
die Belegung ist auch in einer reihe, ich sag mal 1 - 4, 5 und 6 sind mit Blindstopfen versehen.
Dieser Stecker befindet sich in Fahrtrichtung vor dem Tank ungefähr in der Mitte des Fahrzeuges
da würde ich doch ´mal sagen, die beiden Dicken sind für die Benzinpumpe, die beiden Dünnen sind die Geberleitungen. Meine Schaltpläne sind vom Anfang 2002, von wann ist Dein Picasso? 2003, wenn ich die Signatur richtig lese.
Von April 2003 ist der Wagen, Zulassungsdatum
die richtige Polarität von den beiden dicken Leitungen für die Benzinpumpe zu finden ist wohl kein Problem. Ich würde dann den Fopper erstmal an diese Kabel anschliessen und die beiden Kabel des Foppers, die noch offen sind einmal mit einem Ohmmeter durchmessen. Im Normalfall wird man da vermutlich null Ohm unabhängig von der Polarität messen. Ich denke der Fopper ist nur ein Zeitschalter, der alle paar Minuten diese beiden Kontakte per Relais öffnet.
Es ist dann wahrscheinlich egal, welchen der beiden dünnen Drähte des Tankgebers man auftrennt und durch den Fopper leitet.
Muß ich es mal ausprobieren ob es so funktioniert, mit einem Meßgerät müßte unser Schlosser das ja wohl rausbekommen können.
Danke für deine Unterstützung, ich werde das nächste Woche nochmal angehen.
Also das Ding ist drin und funktioniert, es wurde wie folgt angeschlossen,
Plus an Rosa,
Masse an Grün Gelb
Signal an Braun.
das Ding funktioniert so und ich denke damit ist mir schon geholfen.
