normalerweise geht doch, wenn man die Zündung einschaltet auch kurzzeitig das Lämpchen am Hydractivschalter mit an? Bei mir tut es das seit heute nicht mehr, obwohl nach meinem Gefühl und nach dem Radiotest das Fahrwerk weiterhin richtig schaltet. Was kann das sein? Sollte ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Aber das kostet ja wieder 20 Euro.
Olli
Vielleicht Birnchen kaputt?Kann ja mal vorkommen
Hallo ACCM Jelle,
ne das Birnchen ist nicht kaputt. Wenn man den Schalter betätigt leuchtet es ja auf!
Olli
es soll doch nur leuchten wenn der Schalter reingedrückt wird,
ansonsten nicht.
Franz
ACCM Jörg in Berlin
Soweit ich weiß heißt das zunächst nur, dass ein Fehler gespeichert ist (kann natürlich auch mehr sein oder eben auch nur das Birnchen - letzteres durch Sportschaltung überprüfen). Fehlerspeicher auslesen und löschen ist wohl richtig.
Gruß Jörg
Edith: ui, die Posts überschlagen sich. Klar, Birne geht. Haste schon gesagt. Ja, sie sollte kurz nach Öffnen der Türen oder Einschalten der Zündung leuchten.
Das soll auch beim Selbsttest leuchten wenn Zündung angemacht wird.Ich dachte es leuchtet gar nicht mehr.
das ist komisch. Bei mir ging das Lämpchen bis heute immer mit den anderen Kontrollleuchten an, wenn ich die Zündung einschaltete. Dann nach ca 2 sek. wieder aus. Deswegen wundert mich das. Also "immer" aus is Normalzustand?
Olli
habe dasselbe problem. die ersten paar monate nach dem kauf "bootete" das system sichtbar durch das leuchten der led. seitdem leuchtet die lampe nur noch beim einschalten des sportmodus.
das system arbeitet aber fühlbar korrekt, so dass ich auf das "bootsignal" verzichten kann. ach ja, X2 hdi break, 4/02, 205.000 km.
ACCM Jörg in Berlin
Das Nicht-Aufleuchten der Lampe weißt darauf hin, dass der Fehlerspeicher ausgelesen werden sollte.
oder bedeutet das 2 sek. Aufleuchten eventuell Fehler im System?
Olli
ACCM Jörg in Berlin
neeeiiin, umgekehrt !!!! :-)))
achso! Ja das ist eine logische Erklärung. Habe ja gestern eine neue Batterie eingebaut. Jetzt ist der Fehlerspeicher wohl leer......
Olli
ACCM Jörg in Berlin
ich geb's auf *abdrückeindietischkantegemacht*
Jörg
