hallo
also so ca alle 30 sek kommt von der hydraulik ein klack, aber wenn ich bremse oder lenke dann machst klackklackklackklack, wenn ich das lenkrad auf gleicher position hallte ist ales wider normal, dreche ich das lenkrad ein 1cm nach rechts oder links dann wider klack...... was ist das???
das problem hab ich seit ich denn motor gewechselt habe
LHM ist nagelneu kugel so 3 jahre wurden aber nur 30tkm gefahren
bitte um hilfe
mfg
thomas
ACCM Jörg in Berlin
BEIDE Druckspeicher (Kugeln) wechseln (nach 3 Jahren kann der EINE auch schon wieder hin sein)
Gruß Jörg
schnelle antwort :)
welche sind das, was kosten sie und wie wechsele ich sie
mfg
ACCM Jörg in Berlin
da gibt es einen schöne, bebilderte Anleitung von ACCM Jürgen P. Schäfer zum 24V. Die beiden befinden sich unten, vorn, in der Nähe des Kühlers. Kosten bei Meisen je 35 Euro (beide dieselben).
Gruß Jörg
Edith: bitte sehr http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=41210
hi
danke nochmal für die schnelle antwort, hoffe du hast noch spass an denn schnönen felgen von mir ;)
mfg
thomas
ACCM Jörg in Berlin
Ja, habe ich!
Fahre ich gerade mit aufgezogenen Winterreifen.
Gruß und viel Erfolg!
Jörg
heul die schönen sommer reifen *snief*
ACCM Jörg in Berlin
na ja, ich hatte nun mal vier nagelneue Sommerreifen auf den anderen Alus und der XM hat ja auch genau vier Räder...da waren vier nicht-mehr-wirklich-neue zuviel
