Hallo, bin XM V6 Neuling und habe eine für Euch vermutlich blöde Frage:Wo sitzt bei diesem Teil der Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker und der Behälter für die Bremsflüssigkeit. Habe diese Teile bis jetzt bei jedem Wagen gefunden, aber hier weiß ich nicht weiter. Auch in dem Handbuch wird dies nicht erwähnt. (Kontrolle Bremsflüssigkeit) Danke für eine kurze Antwort. MFG Jackyo
ACCM Helmut Bachmayer
zentralhydraulik!!!! der hat nur einbremsventil, da der druck von der zentralhydraulik kommt. nur beim abschleppen ohne motor wird es kritisch, da gibt es dann irgendwann keine bremswirkung. gruß der bachmayer
Vielen Dank für die prompte Antwort! Sehe ich das richtig, dass es dann keine spezielle Bremsflüssigkeit gibt, sondern alles über die "Zentralhydraulik" gespeist wird? Kennt jemand ein gutes Werkstatthandbuch über den V6? Danke Jackyo
jackyo postete
ich hätte dir vielleicht eins
meld dich mal bei mir über meine email-adresse
GB-007@t-online.de
um es noch einmal ganz deutlich zu sgaen: Der Wagen hat keinen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker. Er hat nur ein Ventil, das man per Fußdruck öffnet oder schließt. Der Bremsdruck kommt von der Hydraulikpumpe oder wenn die steht, eine Zeit lang noch aus der Radaufhängung, solange die nicht ganz unten angekommen ist.
Dann kann man so fest auf das Pedal treten, wie man will, da bremst gar nichts mehr. Gar nichts, nicht ein bisschen. Deswegen fährt man erst los, wenn STOP aus ist. Und man hält umgehend an, wenn STOP und das Hydrauliksymbol leuchten.
Im Gegenzug braucht man sich über Wasseraufnahme der Bremsflüssigkeit keine Gedanken zu machen und selbst wenn das Öl im Bremszylinder kocht, hat man immer noch Bremswirkung bis die Bremsbeläge verbrannt sind.
Für den V6 gibt es nur das Bastelbuch aus dem Bucheli - Verlag, das wohl nicht mehr gedruckt wird. Auf jeden Fall wird es auf der Verlagsseite ( www.bucheli-verlag.de ) nicht mehr angeboten. Für die Innenausstattung würde ich aber bei www.haynes.com das Buch für die Vierzylinder XMs auf Englisch noch dazu kaufen.
Danke für die ausführliche und kompetente Antwort. Wieder was dazugelernt. Schönen Abend noch... Grüße aus dem Naheland... MFG Jackyo
