Hallo Leute
ich habe ein Problem mit dem Standgas. Wenn ich bei erhöhter Motordrehzahl das Gas wegnehme, geht die Drehzahl erst mal sauber runter, bleibt aber bei cirka 1300-1400 Umdrehungen nochmal hängen und geht dann erst auf Standgasumdrehungen runter, anstatt eben durchgehend sauber die Drehzahl zu reduzieren. Was könnte das sein ? Weiß jemand Rat?
Gruss
Der Floyd
Habe vergessen zu sagen, dass es sich um einen V6 , Y4 handelt.
Gruss
Hi
also ich sehe da kein Problem bei meine Xantia ist es genau das selbe.
Fals es aber nicht immer so war würde ich dern Leerlaufregler mal schecken lassen, oder reinigen.
MFG Rene
Hallo Rene
vielen Dank schon mal- an den hatte ich auch schon gedacht. Wahrscheinlich mal einfach einen anderen einstecken und probieren ?!
Gruss
hi
würde aber erst mal reinigen es sei denn du hast einen wovon du weist das er 100% läuft.
Wie reinigt man den einen Leerlaufregler?
Lg
