Bei meinem Xantia streikt die Heizung. Die Cit-Werkdstatt hat vor 14 Tagen das Kühlsystem durchgespült (alles soll verschlammt gewesen sein da irgentwann falsches Kühlmittel verwendet worden sei), neues Kühlmittel aufgefüüllt und das Thermostat gewechselt. Der Spaß hat 190 Euro gekostet.
Nun bleibt die Heizung wieder kalt.
Ein Bekannter hat mir geraten das System mit Kühlerreiniger erneut zu reinigen und dann neues Kühlmittel einfüllen.
Hat jemand Erfahrungen mit Kühlerreiniger und welches richtige Kühlmittel braucht der 1600er?
da scheint der gelöste Schmutz den Heizungskühler verstopft zu haben. Icvh hoffe für dich, dass du den nicht tauschen musst. Denn zum Tausch des Heizungskühlers muss das gesamte Armaturenbrett raus. Sind die Stellklappen alle OK? Was sagt deine Werkstatt zu der Thematik?
Wenn du wechseln willst: Reinigungszeug rein und danach das system spülen und neues Glysantin plus wasser rein. Citroen schreibt die Verwendung von G33 vor (grün). Es gibt auch noch G30 (rot), G30+ (violett) und G34 (orange), die sind aber nichts für deinen Xantia.
Fred
Ich würde zuerst mal nachsehen, ob richtig entlüftet wurde. Falls noch Luft im System ist bleibt der Wärmetauscher kalt. Entlüftungsschrauben sind an den Schläuchen des Tauschers, kurz vor der Spritzwand.
