ACCM Christian M.
URSPRÜNGLICHE NACHRICHT:
Mein 82er CX Gti blieb einfach ohne irgendeine Vorwarnung stehen.
Dies passierte 500m nach dem Tanken.
Habe richtig getankt, allerdings das Additiv vor dem Tanken
eingefüllt.
Erste Diagnose: Einspritzung/Benzinpumpe Doppelrelais defekt.
Der nette gelbe Engel schaltete das Relais kurz und der Wagen sprang kurz an.
Also rauf auf den Abschleppwagen und heim in die Garage.
Ein neues Relais, bei der CX Basis besorgt, habe ich heute eingebaut
aber der Wagen springt noch immer nicht an.
Wonach soll ich noch schauen?
Gibt's jemanden mit dieser Pannenerfahrung?
Vielen Dank,
C.Marx
3.1.2006
Ich poste dies nochmal, da ich den Fehler noch immer nicht gefunden habe.
Also Benzinfilter ist's nicht; Zündung ist auch OK.
Kann es sein, dass die Benzinpumpe blockiert?
Werde jetzt mal ein Kable direkt dahin legen.
Dann denke ich, checke ich das Zündschloss.
Bin ich der Einzige der sich mit dieser Art Panne rumplagt?
Danke für Eure Hinweise,
Gruss,
Christian Marx
ACCM_Max_aus_WF
moin Christian.
ein nicht gerade seltenes Problem bei allen Einspritzern saemtlicher Marken.
Foerdert die Pumpe, wenn Du die Zuendung anmachst fuer einige Sekunden, oder gar nicht? Die Benzinpumpe foerdert kurzzeitig beim Starten Kraftstoff um den Systemdruck herzustellen. Kommt dann kein Drehzahlsignal, wird sie abgeschaltet, um im Falle eines Unfalls den Kraftstoff nicht ins Nichts zu pumpen.
Leider weiss ich beim 82er nicht genau wo er das Drehzahlsignal herbekommt. Aber dazu koennen Dir sicherlich andere mehr erzaehlen. Am Besten mal das Relais ziehen, die Stromversorgung pruefen und dann nochmal berichten.
Gruss
Max
