Hallo Gemeinde,
ich habe ein recht seltsames Prolem mit meinem C4 2.0 HDI.
Das erste mal ist es mir aufgefallen bei Tempo 190 war auf einmal die Leistung weg, der Motor lief zwar weiter aber in keinem Gang war es mehr möglich zu beschleunigen. Beim nächsten mal war es glatt bei 160 und beim 3ten mal zwischn 140 und 150. Der Effekt errinnert an den Speedlimiter. Nach Motor aus und anschalten war alles wieder normal. Beim ersten Werkstattbesuch konnte kein Fehler festgestellt werden, nun geht er nächste Woche nochmal dahin.
Es ist schön blöd wenn man am beschleunigen ist und plötzlich geht nix mehr, vor allem auf ner vollen AB auf der linken Spur - klasse Sache wenn er dann auch noch langsamer wird.
Hatt dieses Problem hier noch irgendwer?
Ansonsten bin ich bis auf Kleinigkeiten recht zufrieden mit dem Wagen.
Ich hab bereits den 2. CD Wechsler und ich glaube es wird auch noch ein dritter, da ständig Aussetzter und knistern.
Das Motorruckeln wurde ja schon beschrieben, das hab ich auch dann und wann.
MfG
Hallo hallo,
das erinnert mich irgendwie an den C4 vom Flo. Bei ihm war's der Turbolader, oder war's die Unterdruckdose? Such am besten mal mit der "Suche" hier im Forum.
das auto sollte sich dann aber nen fehler ins protokoll ziehen. hats die werkstatt abgefragt?
Hatte ich bei mir auch mal, fahre allerdings einen Benziner.
Im Display konnte ich die Fehlermeldung "Motorsystemkontrolle defekt" lesen.
Das war glaube ich der Gaspedalsensor. So hieß das Dingen glaube ich.
War aber, trotz Fehlermeldung, ne langwierige Sache den Fehler zu finden.
die konntern nix beim auslesen finden und auch eine Fehlermeldung habe ich nicht erhalten.
Naja ich wart nächsten Donnerstag ab
Hallo Gemeinde,
nun steht mein Kleiner schon den 2. Tag bei Cit. - scheint ja doch komplizierter zu sein.
Montag mehr an dieser Stelle.
nun gut es wurde ein Steuerventil vom Turbo getauscht und 60 km Probefahrt gemacht. Sollte e gewesen sein.
Naja ich also auch auf die Bahn und siehe da nach 3 km das gleiche Problem.
Nun wurden auch noch die anderen Ventile bestellt und werden nächste Woche eingebaut.
Auch hat man mir gesagt das es noch keine 6.60 Version für das RT3 im C4 gibt. Ist das korrekt?
Update:
Heut steht er weider in der Werkstatt und es werden die beiden anderen Steuerventile des Turbos getauscht
Mal sehen obs nun was wird
Lass mal den Luftmassensensor incl. Kontakte prüfen....
nein
rt3 6.6D ist schon lange raus. habs glaub ich 3 monate installiert schon.
rEvrEv postete
nein
komisch - werd nochmal nachfragen.
So die restlichen 3 Steuerventile des Turbos wurden getauscht - soll (mal wieder) alles i.O. sein. Test am WE
so nach Probefahrt scheint das Problem behoben zu sein.
Mal schauen ob das auch so bleibt.
