Wo baut man beim CX am einfachsten die Standheizung hin? Den Platzt der Modernen Autos, Radhaus, gibt es ja am CX nicht und das Ersatzrad möchte ich nach 4 Reifenpannen innerhalb von 2 Jahren nicht opfern.
eine Möglichkeit ist die Standheizung neben den Keilriementrieb vom Motor zu hängen. Die Heizung wird dann mit einem Winkel an die Abdeckung der Keilriemen geschraubt. Steuergerät kommt unters Reserverad, Bedienteil z.B. in den zweiten Radioschacht.
Gruß Edgar
ACCM Jan Goebelsmann
Werde ich mir auch merken.
Radhaus hatte ich im XM; war eine 'teure' bzw. aufwendige Entscheidung bei der Wartung.
Jan
In meinem 1977er 2000 Pallas hängt sie zwischen Motor und Batterie. Bei denen war noch genug Platz, in einem 25ie Automatic mit Klima sieht das schon anders aus :)
Präzisier' mal deine Frage - welches Modell CX hamwerdenn?
Hallo
hatte eine CX GTI TurboII mit Klima. Da hab ich mir die Standheizung (WEBASTO) über den Klimakompressor mit einem Winkel befestigt. Bedienelement wie schon erwähnt in den zweiten Radioschacht. Regelelektronik: kann mich nicht mehr erinnern.
Bei CX mit Klima und ABS wird es sehr eng und man verbaut sich alles. Wenn man sich die Einheit nicht so modifiziert das sie schnell gerennt werden kann, dann ist jede Arbeit an Batterie, Lima, wapu, Klima eine Tortur.
Besonders "schön" ist da die "Lösung" oberhalb der Batterie.
Eine optisch wie praktisch gute, aber mit viel Einbauaufwand (millimeter-arbeit) verbundenen Lösung ist die Einheit dort zu plazieren, wo der Dieselfilter bzw. der Spritfilter sitzt. Letztere plaziert man dann hinter der Wasserkugel.
Geht aber nur mit den neuen sehr kompakten Anlagen.
Danke schon mal an alle. Es ist ein Croisette aber die Klima liegt schon da und soll auch mit rein.
bei meinem CX war sie am Luftschacht der Heizung (also dem Teil zwischen Motorhaube und Ventilator) befestigt.
Gruß Daniel
