Grüß euch,
gleich vorweg: ich hab mich zu diesem thema schon ausführlich durchs archiv gewühlt, ohne jedoch wirklich fündig geworden zu sein. mein problem: an meinem 96er activa wurde die wegfahrsperre deaktiviert (hat der vorbesitzer vom händler machen lassen). was passiert nun aber, wenn an dem fahrzeug die batterie abgeklemmt wird? das tastenfeld ist deaktiviert, der code nicht bekannt. information des händlers: entweder es funktionier ohnehin, falls aber nicht, tastenfeld wieder aktivieren und mit werkstattcode 0000 versuchen. und nach 3 fehlversuchen macht das steuergerät dann dicht. hat jemand erfahrung mit diesem problem?
mfg
Andreas Stani
Vorsichtshalber vorm AbklemmenMotor starten und Kabel vom Taschenrechner abziehen (falls noch nicht pasiert) danach sollte er wieder anspringen. Werkstattcode ist normalerweise 1111
Ich denke mal dein Vorbesitzer hat das Tastenfeld deaktiviert indem er den Stecker dahinter abgezogen hat. Wenn er es mit einer anderen Möglichkeit gemacht hat, musst du es so machen wie Heinz es beschrieben hat. Motor starten und dann den Stecker am Tastenfeld abziehen. Kannst dann den Stecker gleich ablassen. Wäre die Wegfahrsperre aktiviert bräuchtest du dein Fahrzeug bei dreimaliger Falscheingabe auch nicht gleich verschrotten. Nach 30 Minuten hast du drei neue Versuche.
MFG Xantia Kay
morgen!
danke vorerst für eure tips, werde dann einmal nachsehen, ob der stecker am tastenfeld gezogen wurde.
mgf
Andreas Stani
