Pit aus Wiesbaden
Hallo die Runde,
tja, mein XM spinnt wieder einmal.
Problematik:
Meine Rückfahrleuchten die in der Heckklappe befindlichen Rückleuchten sowie die Nummernschildbeleuchtung gehen nicht, wenn das vordere Abblendlicht angeschaltet ist. Wird auf das Standlicht geschaltet, geht alles normal. Gleichzeitig brennt die im Armaturenbrett befindliche Kontrollleuchte für die Nebelschlussleuchten permanent.
Die am Schalter der Nebelschlussleuchten befindliche Kontrolllampe brennt nur, wenn der Schalter nicht gedrückt ist. Also ganz falsch.
Ich habe bisher keine Lösung gefunden. Hat da jemand einen Tip ??
Kabeldurchführung der Heckklappe?
Auch wenns nicht direkt mit der Beschreibung zusammenpasst, werden hier durch Kabelbrüche die seltsamsten Dinge verursacht.
Pit aus Wiesbaden
hatte ich auch schon einmal in Betracht gezogen, ist aber sehr unwahrscheinlich, denn wenn ein Kabel angeknackst wäre, würden nicht diese Synthome auftreten.
wo.nebel postete
Hallo Pit
Das ist mit Sicherheit ein Kabelbruch in der Kabeldurchführung der Heckklappe.
Wenn das Massekabel durch ist spielt alles verrückt, auch die Tachobeleuchtung.
Ich weis nur nicht mehr ob rechts oder links. Musst du halt mal nachschauen.
Pit aus Wiesbaden
mittlerweile glaube ich auch daran.
Wenn die Temperaturen etwas angenehmer sind, werde ich mal alles auseinander nehmen.
Danke und Gruß
ACCM CXJOE postete
Hallo Pit
Pit aus Wiesbaden
neueste erscheinung:
Wenn Abblendlicht an ist, läuft Motor weiter, auch wenn Zündung ausgeschaltet ist.
Sonderbar !!
und tschüß
