Berlingo Rückfahr-/Nebelschlussleuchte
ACCM Jan Schüsseler
Bei meinem Berlingo 1,4i Multispace, EZ 3/97, ist auf der linken Seite nur eine Birne für die Nebelschlussleuchte und rechts eine für den Rückfahrscheinwerfer eingebaut, obwohl Gläser für beide Funktionen auf beiden Seiten vorhanden sind. Wer weiss, wie man die "fehlenden" Birnen anschliesst? Einfach einstecken scheint nicht zu funktionieren.
Danke für Tipps, Jan
ACCM Oliver Weiß
Das wundert mich jetzt, denn bei meinem Berlingo von 11/97 mußte ich nur das Loch für die Birne in dem Rücklicht vergrössern, Birne rein und fertig. Bei dem meines Vaters von 08/98 war es nur noch ein Birne rein und fertig. Zumindest jeweils beim 2. Rückscheinwerfer. 2. Nebelschlußlicht weiß ich nicht.
Hallo Jan,
ich fahre einen Berlingo mit EZ 10/1998.
Dort habe ich einfach eine Lampe in die Fassung für das 2. Rückfahrlicht eingesetzt. Hatte vorher mal kurz durchgemessen, funktionierte sofort.
Bei der Nebelschlußleuchte wird's komplizierter: im Zuge der AHK-Montage mit NSL-Abschaltung in der Steckdose (schreibt der Gesetzgeber vor, ab wann weiß ich nicht) habe ich die zweite Nebelleuchte einfach mit angeschlossen. Da die hintere Stoßstange eh für die Montage abgebaut werden muß, habe ich einfach ein Kabel mehr verlegt.
Im Zweifelsfall wirst Du 2 Kabel für die Rückfahr- und Nebelschlußleuchte einziehen müssen.
Christian
