Mit grosses Uberraschung hab' Ich entekt das in die Schwarze Box vorn
steckt der HA Rechnerbox mit "H4" drauf, das heisst es ist ein HA2.
- Mein Fzg. es ist Y3 Bj. 93' (Hydroleitungen sind nicht umbebastelt , hat nur eine HA Ventil unter Fahrersitz,
- Wenn ich das Radio auf MW 860 einstelle, hoert man die Pfeifen (Test, ein- , ausschalten des HA) was NUR (wie Ich vermute) zum HA1 gehoert !
Gibt est mesbare Merkmalen um zu erkennen was beim Puzzle nicht stimmt?
(falsche Aufkleber, falsche Rechner oder eine Zwischenmodell?)
Hallo Paolo!
Es gibt tatsächlich "Puzzle-XMs".
Meiner hat Orga-Nr. 6606, ist von Karosserie und Armaturenbrett ganz eindeutig Y3, hat aber schon HA II (Rechner mit H4) mit Schalter "Normal" und "Sport".
Dein "Puzzle" ist aber merkwürdig.
Da hat vielleicht jemand den Rechner umgelabelt.
Hannes
Hallo Paolo,
bei BJ ab Feb'93 ist der H4 Rechner drin, hat dann aber auch 2 Hydractiv-Ventile, nicht nur eines.
Die Orga Nr müsste dann über 6000 liegen.
Das Pfeifen im Radio hört man auch bei Hydractive II, also Rechner H4.
Mein tct hat Orga 5849 (oder so ähnlich,unter 5900) und hat auch HA2.Erstzulassung war Mai 93.
5800 und Hydra I mit H3-Rechner.
Carsten
ORGA 5937
Der HA2 Vordereventil ist der separat oder zusamengebaut mit HA Kugel?
Hintere Ventil wo soll man dem suchen?
Moeglicheweise ist der eben ein HA2 aber hab' ich dass versehen ;)
5869 Hydractive I in meinem Ex-2.0i
@Paolo: Das hintere Ventil ist bei der Hydractive-Kugel über dem großen Abschirmblech vor dem mittleren (querliegenden) Auspufftopf.
@Jelle: kannste nochmal genau gucken, welche Orga deiner hat?
Die Frage kommt hier regelmäßig, und vielleicht können wir das ja mal endgültig klären, oder hat jemand ne Tech-Info, wo's drinsteht?
Orga-Nr.5986 und H4 Rechner.Eben schnell geschaut,falsch in Erinnerung gehabt...Brrrrrrrr,ist das kalt.....
Orga 5946 und H4 Rechner
Y3 2.1 TD Break
Alf
Hier die Bildern
Die HA "Kugel-einheit" Vorne
Der HA Ventil Vorne
Ist es HA1 - ?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das auf dem 2. Bild in 011 ist aber m.W. (korrigiert mich, wenn ich irre) kein HA-Ventil sondern der Sicherheitsschalter, der bei fehlendem Druck zuerst die Federung abschaltet. Den gabs schon so beim BX, hat demnach nix mit Hydractive zu tun.
>>Jürgen
(Den elektrischen Anschluss zum vorderen HA-Ventil sieht man ja im ersten Bild: der braune Stecker!)
Jetzt wär halt noch interessant, ob es an der hinteren Hydractive-Kugel (über dem Auspuff-Wärmeabschirmblech) auch ein HA-Ventil mit el. Anschluß gibt... Dann isses HAII, wo dagegen das EINE Ventil von HAI sitzen würde, weiß ich nicht.
Das ist Hydractiv2, da das Hydractivventil in den Hydractivblock geschraubt ist.
Bei Hydractiv1 liegt es außerhalb.
Das 2. Bild zeigt, wie Jürgen sagt, das Sicherheitsventil.
Draussen es is Saukalt ;)
Wird ich trotzdem versuchen...
Es soll in den Gusskorper stecken wo auch die HA Kugel eingeschraubt ist,
und ein braune Stecker an sich haben?
Wenn man sich nach Kugellage orientiert
die ueber die Querstabilisatorrohr "Achse" ist
und auf Rechte Seite hat das Hohekorektor
es soll von vordere - linke Seite des Gusskoerpers sein
(jetzt weiss ich zumindest was ich suchen soll ;)
Danke Jurgen
Danke Hugo11 fuer den Link (hab ich ofters gelesen aber das ORGa anmerken versehen ;)
Darf man fragen was Du eigentlich vor hast?
Das Auto is ziemlich hart deswegen
suche Ich dem Grund
die erste Idee war des es eine Eigenbau von irgeneine Handler,
die als "nur fur Export" verkauft wurde und von allen freiligenden Teilen
von Schrott zusamen gebaut wurde!
namlich das Auto wurde vor 1,5 Jahr von Duetchland gekauft
Selbst habe ich auch auf mobile. und scout24. gesucht aber in den Preis zwischen 1-2 T.Euro alle sahen ziemlich dubios-> je biliger-desto-beser laut Beschreibnung ;)
die Zulasungskosten in dem Zeit (neue BriefPL, TUV, Einregistrierung, Dolmetchen ) das war neachste 1 T.Euro
deswegen hab' mich eine schon "Einheimieserte" gekauft der sah anstendig aus
nicht verbastelt weder "zum Verkauf vorbereitet", einfach ein Fzg. "von Strasse"
Deswegen wird es gu zu wissen das es eine richtige Zusamensetzung
ist (Keine Zufallwiesezusemnegesetzten Teilen)
und dann kann ich alle Schwachstellen durchprufen ;)
Nachtrag zu 001:
Die Orga meines XM ist natürlich 6006, sonst hätte die Kiste in diesem Thread nichts verloren.
Sorry für den Teppfihler ;-))
Hannes
@xmamateur: Danke!
Das Datum für die Orga Nr. 5929 ist der 31 Januar 1993, ab dem Hydractive II eingeführt wurde.
